查看: 2838|回复: 22
[已解决]
戴尔笔记本用电池无法开机
发表于 2023-8-25 20:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源正常开机显示,拔掉电源就关机再按开机键无反应,测量vbat电压偏低只有0点几伏,怀疑是ec问题导致的,按上电时序图,从KBC_PWRBTN_EC#之前都是正常的。
发表于 2023-8-27 06:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换了新电池再试试吧,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-27 10:46:16 | 只看该作者 �
期待楼主及时分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 21:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-08-26 07:30
会不会是隔离保护电路出了问题?
应该不是,因为我换了一块新买的主板也是电池不能用,怀疑是电池问题,又另外换了一块新电池才知道结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 11:01:36 | 只看该作者 �
有时序应该能查到吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 07:30:57 | 只看该作者 �
会不会是隔离保护电路出了问题?
应该不是,因为我换了一块新买的主板也是电池不能用,怀疑是电池问题,又另外换了一块新电池才知道结果  详情 回复 发表于 2023-8-26 21:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 21:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 21:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上电源KBC_PWRBTN_EC#有3.3伏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 21:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec没有供电没有正常工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 21:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并且有好几块同型号主板都是这种问题,可能是通病
发表于 2023-8-25 21:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开关KBC_PWRBTN_EC#电压只有0.
几伏
发表于 2023-8-28 14:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是不插电源,本来就不能开机
发表于 2023-8-28 16:55:56 | 只看该作者 �
换电池试了吗
发表于 2023-8-29 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔什么型号的,说清楚啊
发表于 2023-8-29 19:19:18 | 只看该作者 �
买个原装电池吧...
发表于 2023-8-29 19:25:41 | 只看该作者 �
ec待机....
发表于 2023-8-30 09:33:16 | 只看该作者 �
测量vbat电压偏低只有0点几伏
这不能开机吧?
发表于 2023-8-30 15:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后换了电池就好了
发表于 2023-8-31 12:22:46 | 只看该作者 �
怎么解决的?有没有说。
发表于 2023-8-31 16:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,受益了。
