查看: 1640|回复: 12
[求助中]
神舟TX9 无法充电.
发表于 2023-10-15 21:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是在玩游戏过程中突然黑屏.然后无法开机.
我测了下电池,发现电池没电了. 换了块电池,正常开机.
插上充电器,发现电池没有充电. 用直流电源进行充电测试,无电流.
取掉电池,只用DC进行供电, 笔记本的DC指示灯不亮, 无法开机, 直流电源显示电流为0.
简单测试了下, 3v只在上电维持了100ms就掉了.
大家有遇到类似情况吗. 请问应该排查什么位置呢?   请大家指点下.
发表于 2023-10-16 13:26:05 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路,阁下可以看一下这个帖子,另外,神州电脑的显卡供电电路出问题好像也类似这情况
https://www.chinafix.com/thread-1342500-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 10:08:19 | 只看该作者 �
折腾就是最好的实践
发表于 2023-10-17 09:05:46 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-10-16 20:29:01 | 只看该作者 �
收到 . 感谢大家的建议
发表于 2023-10-16 09:41:52 | 只看该作者 �
重点查待机电路
发表于 2023-10-16 08:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是保护隔离问题吧
发表于 2023-10-19 21:49:32 | 只看该作者 �
我换了充电ic 24780S . 装上电池 进pe测试.
可以充电了,总功率约50w
充电 5分钟左右, 又无法充电了. 现象回到了维修之前.
图片如下
发表于 2023-10-20 11:10:15 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2023-10-20 20:08:44 | 只看该作者 �
用万用表量一下隔离保护的管子有没有击穿?
发表于 2023-10-29 00:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换了一个充电ic 就好了
发表于 2023-10-29 00:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道上次买的 24780s是假货?
发表于 2023-10-29 08:41:44 | 只看该作者 �
路过学习一下
