查看: 7499|回复: 13
[维修经验]
IH110MS BIOS 合成方法一种(含软件UEFITool_0.25.0.exe)
发表于 2020-11-18 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想启天M4600-B033主机,故障为反复重启不显示。拆出主板,测各供电正常,拔内存报警,插内存不报警反复重启。
分析主板BIOS可能坏了。写BIOS。之前有试过几次该主板写BIOS均未成功过,这次继续试。
编程器读出坏板BIOS,用 UEFITool_0.25.0.exe 查看坏BIOS的ME版本V11.0.18.1002,查找以前备份
的和下载的各BIOS,发现一个和它一样ME版本的BIOS,写这个BIOS焊到主板上,联想的LOGO闪一下
就重启,说明坏主板的故障原因就是BIOS坏。导出以前备份的BIOS的ME替换坏BIOS的ME,结果不行;
然后导出坏BIOS的ME,替换到能显示一下的BIOS中,写入OK。
下面是替换方法:
1、导出ME。
2、给导出的ME文件命名并保存。
3、打开要替换的BIOS文件,鼠标右键点ME区段,出现如下图所示,选“Replace as is...      Ctrl+R”。
4、选中刚刚导出的ME文件并打开,结果如下图所示。
5、如下图操作保存替换文件,按照提示输入要保存的文件名即可。ME会在保存过程中被替换。
6、完成后如下图提示,问是否打开重建的BIOS文件,选“yes”打开合成的BIOS,“no”则不打开。
此操作方法仅适用IH110MS BIOS的合成,并且仅适用于ME的版本相同的BIOS,其他BIOS清自行实验。
此贴仅为经验分享,有错漏处清指点。
不喜勿喷,敬请手下留情。
附件:UEFITool_0.25.0.exe压缩文件。
UEFITool_0.25.0.rar (5.66 MB, 下载次数: 170)
发表于 2020-11-18 16:06:36 | 只看该作者 �
这个很实用,学习一下
发表于 2020-11-18 16:54:58 | 只看该作者 �
我也试试看能不能合成
发表于 2020-11-18 17:54:13 | 只看该作者 �
是的可以,5代一下的没有问题。  我是用winhex配合
兄台的意思5代以上这个方法就不适用了?  详情 回复 发表于 2020-11-18 19:21
发表于 2020-11-18 19:21:33 | 只看该作者 �
兄台的意思5代以上这个方法就不适用了?
发表于 2020-11-18 20:07:15 | 只看该作者 �
不容易,而且是掉电的。花了点时间,太难了
发表于 2020-11-19 10:50:50 | 只看该作者 �
挺实用的,学习了。
发表于 2020-11-19 16:38:49 | 只看该作者 �
怎么导出ME
贴子里有讲,请仔细看。  详情 回复 发表于 2020-11-20 10:30
上过电的me你导出来干嘛  详情 回复 发表于 2020-11-20 01:00
发表于 2020-11-20 01:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上过电的me你导出来干嘛
发表于 2020-11-20 09:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是用winhex  Ctrl+b覆盖,这样倒是简化了步骤
发表于 2020-11-20 10:30:49 | 只看该作者 �
贴子里有讲,请仔细看。
发表于 2020-11-20 12:14:41 | 只看该作者 �
还能这样做的,厉害呀
发表于 2020-11-23 07:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错,学习一下
发表于 2020-12-12 10:10:46 | 只看该作者 �
官网下一个不好吗
