查看: 2201|回复: 29
[求助中]
大神们,遇到难题了,求帮助啊
发表于 2024-7-4 12:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接这个小板就不能休眠,只黑屏,并且无法再次点亮屏幕,不接小板一切正常,这是怎么回事,应该怎么查?昨天测了电压,不插小板3.3Vs有电14 15 16脚有电休眠后3.3 VS和16脚没电,插小板后这2个脚电压不会掉,一直有,休眠后导致CPU供电一直1.2v黑屏死机电流1.5到3安随机,求思路
发表于 2024-7-6 00:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,感谢大家的回复,官方BIOS的问题,刷精盾logo的BIOS版本10就有这个问题,刷了蓝天的logoBIOS版本15就正常,唉,真特么蛋痛,谁有别的版本可以给我发一个试试,论坛下载的就是官方10版本,一样的症状
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-4 14:35:48 | 只看该作者 �
也看不出什么猫腻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-5 17:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2024-07-05 14:02
不是的,不可能装反的,我对过脚位,没反
那就用胶带  一部分一部分的贴  看哪部分不贴出问题  就找那几个信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 08:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔芯片。看看到底是哪一个芯片。两个板子。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 01:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查主板端给小板供电的ic和外围元件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 00:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2024-07-04 22:37
不装这个小板,不好吗,
不能插网线和摄像头了,装上功能都正常,就是不能休眠
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 22:37:48 | 只看该作者 �
不装这个小板,不好吗,
不能插网线和摄像头了,装上功能都正常,就是不能休眠  详情 回复 发表于 2024-7-5 00:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 17:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leojiang 发表于 2024-07-04 14:45
小板上是不是有重置按钮,像联想很多都有复位按钮。会导致
没有按钮,有3个小板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 17:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1509148 发表于 2024-07-04 17:30
换个呗   30/40块  研究他  浪费时间
换了3个一样的症状
芯片也换了还是一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 17:30:08 | 只看该作者 �
换个呗   30/40块  研究他  浪费时间
换了3个一样的症状 芯片也换了还是一样  详情 回复 发表于 2024-7-4 17:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-4 14:45:48 | 只看该作者 �
没有按钮,有3个小板  详情 回复 发表于 2024-7-4 17:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-5 03:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2024-07-04 14:35
也看不出什么猫腻
饼哥出手,所向披靡,万人无敌!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 07:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查小板复位信号
哪个是复位信号啊,我看不出来  详情 回复 发表于 2024-7-5 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 08:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡和USB留着。别不线割掉
只有网卡和摄像头和麦克风,就这3个功能  详情 回复 发表于 2024-7-5 12:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 10:07:22 | 只看该作者 �
图上两个小板不一样吧
是不一样,但是引脚功能一样,一个sr30w用的一个是sr40b用的  详情 回复 发表于 2024-7-5 12:21
发表于 2024-7-5 12:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2024-07-05 10:07
图上两个小板不一样吧
我上次就是联想的机子,小板外观差不多,但是不一样,装上不开机  详情 回复 发表于 2024-7-6 09:28
发表于 2024-7-5 12:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2024-07-05 08:13
网卡和USB留着。别不线割掉
只有网卡和摄像头和麦克风,就这3个功能
发表于 2024-7-5 12:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-07-05 07:28
查查小板复位信号
哪个是复位信号啊,我看不出来
图纸中与这小关相关的带有**RST的信号,查查  详情 回复 发表于 2024-7-5 19:44
发表于 2024-7-5 13:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不是你把排线装反了吧
不是的,不可能装反的,我对过脚位,没反  详情 回复 发表于 2024-7-5 14:02
发表于 2024-7-5 14:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2024-07-05 13:32
还不是你把排线装反了吧
不是的,不可能装反的,我对过脚位,没反
那就用胶带 一部分一部分的贴 看哪部分不贴出问题 就找那几个信号  详情 回复 发表于 2024-7-5 17:47
发表于 2024-7-5 14:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天重新装系统后发现可以正常休眠,重新拔电开机后就还是一样的症状了,不知道是不是BIOS的问题,或者系统的问题
问题复杂!难啊  详情 回复 发表于 2024-7-5 19:46
