查看: 4730|回复: 14
[主板维修]
南桥25M晶振会造成电脑不能进系统
发表于 2014-5-9 10:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户来装系统,说是头天用好好的,正常关机,第二天就不开机了,叫重做下系统。光盘全新重做系统正常,客户拿回家,一会又回来了,说不开机。上电开机,主板LOGO出现后就黑起,重启,准备用进PE看下是啥情况,不能进入,再重启,先DOS下删除C盘(系统盘),再启进入到PE,检查硬盘,扫描结果硬盘正常,D、E盘读写正常。心想,客户平常是用Ghost装系统,可能C盘区底层“沉”得太多,需要清“0”,把客户资料备出后处理硬盘,处理后重新分区,发现格盘出现假死机,格不动盘,想想,倒底是硬盘的问题或是主板问题,脑壳里头突现南桥晶振,(曾经遇到不认盘是南桥晶振问题),虽然能认盘,但...... 。先把25M晶振换了试试(没有“波”,不能确定起振是否正常),换后,格盘正常,装系统正常,客户拿回去已经10天了。
发表于 2014-5-9 22:24:54 | 只看该作者 �
这种情况,还真没遇见过。
发表于 2014-5-10 07:49:01 | 只看该作者 �
好经验。。值得学习。我已经误杀一块好板了
发表于 2014-5-16 09:38:35 | 只看该作者 �
这个真有可能
发表于 2014-5-16 10:39:43 | 只看该作者 �
这个有可能!不过这情况没见过!
发表于 2014-5-16 10:43:34 | 只看该作者 �
这种情况一般都会先换块硬盘试了再确定故障,这是我的第一反应
发表于 2014-5-16 10:56:13 | 只看该作者 �
有这种可能,波形不正常造成的
发表于 2014-5-16 10:58:04 | 只看该作者 �
这个真有可能
发表于 2014-5-17 17:23:01 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2014-5-17 22:00:30 | 只看该作者 �
很少见,学习了!
发表于 2014-5-17 22:08:02 | 只看该作者 �
25M不是网卡晶振吗
发表于 2015-8-22 09:52:39 | 只看该作者 �
这样也行?算是维修经验吗?
发表于 2015-8-22 10:07:25 | 只看该作者 �
这板是AMD的板子吧
发表于 2015-8-22 10:22:29 | 只看该作者 �
呵呵。是桥不稳定吧
发表于 2015-8-22 10:26:26 | 只看该作者 �
一切尽有可能
