查看: 2745|回复: 2
求技嘉B150M D3V CF 魔改 E3 1225 V6 bios
发表于 2023-12-11 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是DDR4内存,带个M.2接口,网上魔改分
一、上6789 其实 9代需要B0,其它步进需要屏蔽针角,
二、上至强,E3 1220 1225 1230 1240 1245 1270 1280 V5/V6 处理器
三、上笔记本魔改台式机U,性能好一点的有,QQLT, QQJ1,I7 9750H ,I7 8750H
四、工程U ES不显版,   I5 6400T ES .I7 7700T ES 7700ES等等
为了追求极至的性价比,一部分原因也是为了折腾着玩,终极目标就四个字“开心就好”
这不到年底了,收紧银根,开机大量处理值钱货,手上有个G4400,去市场买个技嘉B150M D3V,其实这个主板我不是很喜欢,Z系列又不太好找,也不是不好找,因为我的机箱是乔思伯 U3,小闷罐只能上MATX主板,也就是中小板,不过130还能接受,可能最低100~120也能拿得下来,然后花最小的钱办最大的事,发现G4400双核3.3ghz在打开视频,和网页切换的时候略显卡顿,然后就鱼上踅摸笔记本魔改CPU,I7 9750H,最合适,但没有性价比价格400~500不等,本来谈好了,卖家说只管卖,售出不退不换,我问他双通道正常不,如果不正常要退货,因为之前便宜收了4个4X4 ddr4 2400,所以对双通道内存有要求,卖只说拆机好U,不保证,不退货,页面就一个U的照片,也没 有点亮测试图,又不保证双通道,售出不退,还嫌我墨迹,最后地域歧视,我的要求不过分吧,有问题退货。虽然I7 9750H 375不算贵,卖东西最起码得保证没有问题才行。
发表于 2023-12-11 12:27:18 | 只看该作者 �
在不
发表于 2024-6-16 20:00:49 | 只看该作者 �
楼主找到了吗
