查看: 4530|回复: 61
[求助中]
遇到这种11代U 变形的 你们是怎么解决的
发表于 2023-8-11 09:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
放硬币什么的不管用啊  求方法
参与人数 1 +1 收起 理由
u1513563 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-8-11 22:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回答都弱爆了,11代CPU长宽比还算正常,和十年前的区别都不是很大。12代才叫瘦长,长宽比2比1,随便找个12代实物或者去英特尔官网搜一下12的u详情页列得非常详细。12代以后CPU,植球或上BGA都更容易中间拱起来,干得次数越多越容易拱,所以尽量一次性做好O不OK? 工厂里贴片机都是四个角放超小电阻中间压配重才贴片,更别说普通BGA了,手工BGA也是仿贴片工艺PCB这侧刷锡膏,老麻烦了!
刮了锡膏,再把CPU放上去,然后再加焊,还是先熔锡再放CPU上去加焊  发表于 2023-8-17 09:41
你这个是把锡膏植在主板上,然后再把cpu拖平引脚再放上去加焊吗  详情 回复 发表于 2023-8-16 10:19
刮得好看呀,一眼一次过  详情 回复 发表于 2023-8-12 16:10
12代对设备和手工要求高,现在经常推掉不做这种生意  详情 回复 发表于 2023-8-12 09:24
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-11 10:00:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是上了才变形啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-11 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
买迅维网的钢网 刮锡座做好的锡球大小是正好的
Bok
好 我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-11 12:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 11:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用0.4的球,BGA多给板子预热一会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 10:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难搞了这种,焊多几次就成巧克力了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 10:17:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
锡球用的多大的? 0.45或者0.5?
Bok
0.45的  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 10:01:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
锡球小了,刮锡网做就好一些
Bok
主板上的锡咋处理  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 09:41:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
上BGA吹一下看看
Bok
就是上了才变形啊  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 09:41:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wks123 发表于 2023-8-11 09:34
能不能正常用 能正常用 就不管他 不能就换掉 主板没变形的话....
肯定是不行啦  问题就是虚焊 取下来植球重做
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 09:34:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Bok
肯定是不行啦 问题就是虚焊 取下来植球重做  详情 回复 发表于 2023-8-11 09:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 09:34:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-11 10:01:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
分清板子变形还是CPU变形
Bok
一看就是板子啊  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 10:09:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
盛娟清铖 发表于 2023-8-11 10:01
分清板子变形还是CPU变形
一看就是板子啊
发表于 2023-8-11 10:25:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
wgopp520 发表于 2023-8-11 10:17
锡球用的多大的? 0.45或者0.5?
0.45的
发表于 2023-8-11 11:28:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1210351965 发表于 2023-8-11 10:01
锡球小了,刮锡网做就好一些
主板上的锡咋处理
加有铅锡过一遍,平滑平整,定位时中心要准不然CPU加热会挺直有偏差会连锡,像这种长条u做上去肯定是中间重四角轻的,四角都会有点翘的,需要用大锡球消除这种偏差,中间下沉 四角翘的同时大锡球也会起支撑。  详情 回复 发表于 2023-8-11 12:10
发表于 2023-8-11 12:10:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
Bok 发表于 2023-8-11 11:28
主板上的锡咋处理
发表于 2023-8-11 12:53:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好 我试试  谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-11 14:00:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
均匀受热是关键
发表于 2023-8-11 14:11:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
中间放5毛硬币
发表于 2023-8-11 16:11:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bga不行,受热不均匀,板装夹也要平整
