楼主: Bok
遇到这种11代U 变形的 你们是怎么解决的
发表于 2023-8-11 16:11:22 | 只看该作者 �
bga不行,受热不均匀,板装夹也要平整
发表于 2023-8-11 16:26:15 | 只看该作者 �
温度没有把握好
发表于 2023-8-11 17:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板没有烤导致是不是
Bok
在150左右保持了有几分钟 还是弯。。  详情 回复 发表于 2023-8-11 18:13
发表于 2023-8-11 18:13:13 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2023-8-11 17:35
主板没有烤导致是不是
在150左右保持了有几分钟 还是弯。。
发表于 2023-8-11 18:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.4的珠子比较合适,再大了不好吹容易粘
发表于 2023-8-11 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U变形还能怎么玩
换板省事
发表于 2023-8-11 21:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-11 22:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回答都弱爆了,11代CPU长宽比还算正常,和十年前的区别都不是很大。12代才叫瘦长,长宽比2比1,随便找个12代实物或者去英特尔官网搜一下12的u详情页列得非常详细。12代以后CPU,植球或上BGA都更容易中间拱起来,干得次数越多越容易拱,所以尽量一次性做好O不OK? 工厂里贴片机都是四个角放超小电阻中间压配重才贴片,更别说普通BGA了,手工BGA也是仿贴片工艺PCB这侧刷锡膏,老麻烦了!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-12 09:24:43 | 只看该作者 �
庖丁电脑 发表于 2023-8-11 22:25
回答都弱爆了,11代CPU长宽比还算正常,和十年前的区别都不是很大。12代才叫瘦长,长宽比2比1,随便找个12 ...
12代对设备和手工要求高,现在经常推掉不做这种生意
发表于 2023-8-12 10:04:06 | 只看该作者 �
板子受热不均匀,或者温度提升太快,导致板子鼓起了。
发表于 2023-8-12 11:00:37 | 只看该作者 �
不好解决  我遇到好多次
发表于 2023-8-12 16:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮得好看呀,一眼一次过
发表于 2023-8-12 16:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮锡膏是最終解,不过那都看设备和场地,工厂里用无铅的锡球出厂u来的,融锡温度都高不少,板子要预热印锡膏,还有最重要的要手法,要培训合适员工上手操作,自己植的也可以印层锡膏,不过我觉得板子过次有铅锡,预热好板子手脚快点细心点问题不大。
发表于 2023-8-12 22:37:17 | 只看该作者 �
听说11代以后CPU都加密了,CPU坏的直接退机保平安就行了还折腾啥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-13 17:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一次徒手钣金,幸亏搞好了,惊心动魄,报废就损失惨重了,不敢再次尝试了
发表于 2023-8-14 13:05:13 | 只看该作者 �
600买的二手红外BGA随便做,60x60的上加热基本不变形.热风的算了容易变形  。
发表于 2023-8-14 18:39:56 | 只看该作者 �
不好做这种 风嘴改换得换啊
发表于 2023-8-15 07:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-15 08:45:38 | 只看该作者 �
这种的 做BGA之前 先放到干燥箱里干燥8小时 在做bga 实在不行换新cpu
发表于 2023-8-15 09:07:28 | 只看该作者 �
都是大师级别的人物才能到这种地步
