查看: 14672|回复: 81
[笔记本电脑]
关于论坛id:血月 兄弟发的联想小新10代处理器烧CPU通病
发表于 2022-10-22 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原话题来自 血月:https://www.chinafix.com/thread-1324227-1-1.html
  这个问题涉及特别多品牌型号的机器 手上有一批大量的ThinkPad X390 T490S X13 T14 的二手本在售卖被这个BD4179MWV cpu供电芯片
报废将近20块板,心老疼了 换U的风险跟成本太高了,只能拆了做配件用 损失极大!
发这个帖子是想分享一点预防经验给大家
这个机器cpu超频达到了140%左右并且发热量是非常的高
  我的预防措施是修改电源选项降低超频如下:
  这样可以把超频降到最高20%左右,这样操作并不会影响机器的跑分跟游戏性能,并且温度也有所下降。
其实大多数买这个笔记本的客户都是商务办公使用,现在的笔记本都是性能过剩并用不到那么高的性能,只有少数客户有特殊要求的我会帮他火力全开。也确实是供电芯片本身有问题才导致了这么大的通病普遍各种品牌机型(每个都是VIN直接穿VCCCPUCORE)
  这样调试之后我也几个月没有再接到CPU供电烧的返修售后了,实属可行大家试试给反馈,现在返修的只有周边电容短路的问题。
  此贴仅分享给各位有售卖这种类型主板二手本的同行老板避免没必要的损失,有效的话记得回帖喔!
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员462599300鑫豆2026-10-8 16:42
 会员1055044300鑫豆2026-7-8 16:53
 会员380253300鑫豆2026-4-25 16:17
 会员414751300鑫豆2026-4-13 09:41
 会员1200454300鑫豆2025-12-2 16:51
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +32 +27 收起 理由
迅维小张 + 2 + 1 我有迅维老师整理的维修资料免费领取 13691708525
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
Sunshine0 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
飞驰123 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 精品文章
本文由 会员1033329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-10-22 21:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款供电芯片就算你不超频,不压铜管散热照样完蛋,焊盘附铜太少了热导不出去
还是可以预防一下的,别让他那么超负荷运作  详情 回复 发表于 2022-10-23 09:30
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-10-23 09:50:19 | 只看该作者 �
客户重做系统了,坏了算谁的?有没有可能从硬件层面降低频率
我们做电商的都有送客户系统U盘的,重装也是用我们的系统  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:19
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-23 12:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件上咋修改
按理来说可以修改BIOS达到降频,这也不算降频吧 也超频20%了 老款的机器都是这个超频  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:21
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-23 13:37:37 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-23 14:21:12 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 14:19:31 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 13:24:09 | 只看该作者 �
牛逼,花费不少精力研究吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 12:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体是主板是哪个硬件有故障,能用圆圈标识下吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 09:48:56 | 只看该作者 �
重装系统就又不行了呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 09:30:27 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 08:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学了一招。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-23 15:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8250  8265都是这样,睿频后热得很
发表于 2022-10-23 16:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要上好的硅胶垫直接导壳上,再配个散热底座
发表于 2022-10-23 17:32:01 | 只看该作者 �
赶紧出手机器。
那也要有人要那么多量呀 哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-10-23 18:14
发表于 2022-10-23 18:14:29 | 只看该作者 �
那也要有人要那么多量呀 哈哈哈
发表于 2022-10-23 21:30:26 | 只看该作者 �
10代i5小新,去年快过保时已让客户全部加钱买了延保,这个月已经烧了两台,联想直接换板了。
发表于 2022-10-23 21:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是cpu导致 是供电芯片的问题
发表于 2022-10-23 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都改成最大?
改成99%......  详情 回复 发表于 2022-10-24 09:27
发表于 2022-10-24 00:26:13 | 只看该作者 �
BD4179MWV 做个记号,以后万一有遇到可以试下楼主的方法,感谢分享经验
应该不是这个编号,而是下面一行MP2XXX,MPS的电源管理方案。这几年的8代以上平台,cpu和显卡大量用了MPS的电源管理方案,板子是简洁了很多,但是几块钱的MOS IC带走了太多的U和显卡核心,显存,,,, 那玩意  详情 回复 发表于 2022-10-24 09:17
