楼主: wuyaping
[笔记本电脑]
关于论坛id:血月 兄弟发的联想小新10代处理器烧CPU通病
发表于 2022-10-24 09:17:44 | 只看该作者 �
观光旅游客 发表于 2022-10-24 00:26
BD4179MWV 做个记号,以后万一有遇到可以试下楼主的方法,感谢分享经验
     应该不是这个编号,而是下面一行MP2XXX,MPS的电源管理方案。这几年的8代以上平台,cpu和显卡大量用了MPS的电源管理方案,板子是简洁了很多,但是几块钱的MOS IC带走了太多的U和显卡核心,显存,,,,
那玩意参数指标很高,用起来也蛮舒服,就是不知道啥时候会炸,炸了你换一个又能用很久都不会炸,可能再炸就是旁边的了。对于这么多的烧U和核心之类的案例,我的看法是这家公司的电源管理方案在某些场景下存在不稳定因素,毕竟它的主控已经需要编程才能使用,已经不是传统意义上的模拟芯片,内部寄存器某个时刻乱了,环路失控了的可能性是肯定存在的
请教几个问题: 1.如何看主板的电源方案是哪家的? 2.现在主板电源方案最好的是哪家? 3.MPS电源方案是成本最低的吗?  详情 回复 发表于 2022-10-24 10:14
发表于 2022-10-24 09:27:53 | 只看该作者 �
改成99%......
发表于 2022-10-24 09:40:05 | 只看该作者 �
这个值得学习,但是如果客户重装系统就没用了
发表于 2022-10-24 10:09:39 | 只看该作者 �
现在的这种cpu都是温度老高了,楼主的方法可行,以前调过一个苹果的,在windwos下温度下降了好多
发表于 2022-10-24 10:14:26 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-10-24 09:17
应该不是这个编号,而是下面一行MP2XXX,MPS的电源管理方案。这几年的8代以上平台,cpu和显卡大量用 ...
请教几个问题:
1.如何看主板的电源方案是哪家的?
2.现在主板电源方案最好的是哪家?
3.MPS电源方案是成本最低的吗?
发表于 2022-10-24 12:00:48 | 只看该作者 �
觉得设计有问题,不超频也烧,现在的薄本散热都不好。
发表于 2022-10-24 12:16:07 | 只看该作者 �
牛逼,花费不少精力研究吧
但重装系统就白搞了,修改BIOS才行
发表于 2022-10-24 13:03:39 | 只看该作者 �
原话题来自 血月:https://www.chinafix.com/thread-1324227-1-1.html
  这个问题涉及特别多品牌型号的机器 手上有一批大量的ThinkPad X390 T490S X13 T14 的二手本在售卖被这个BD4179MWV cpu供电芯片
报废将近20块板,心老疼了 换U的风险跟成本太高了,只能拆了做配件用 损失极大!
发这个帖子是想分享一点预防经验给大家
这个机器cpu超频达到了140%左右并且发热量是非常的高
  我的预防措施是修改电源选项降低超频如下:
  这样可以把超频降到最高20%左右,这样操作并不会影响机器的跑分跟游戏性能,并且温度也有所下降。
其实大多数买这个笔记本的客户都是商务办公使用,现在的笔记本都是性能过剩并用不到那么高的性能,只有少数客户有特殊要求的我会帮他火力全开。也确实是供电芯片本身有问题才导致了这么大的通病普遍各种品牌机型(每个都是VIN直接穿VCCCPUCORE)
发表于 2022-10-24 14:58:00 | 只看该作者 �
这个机器没啥好方案,手上有机器的多多祈祷,只有厂家改电源管理电路才能根治
发表于 2022-10-24 18:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是主板和用料问题,现在都图薄图小图轻便,从而牺牲了散热好的性能,只要主板散热布局不解决好,这个问题就解决不了
发表于 2022-10-24 18:25:16 | 只看该作者 �
这种最最主要是它烧了短路了,不会自动保护,直到把这个芯片烧断为止,才停下....
发表于 2022-10-24 20:12:17 | 只看该作者 �
这种MOS IC的热焊盘比较小,然后主电源输入的触点也是很细的pin,这样一旦它发生了击穿故障,游戏本那些2、300W的电源能一瞬间把它炸裂掉,板层铜结构如果单薄的话就把线路烧成碳化,然后中间层也全部黑掉的都经常见到。轻薄本几十瓦电源输入功率的那种一般可以保住PCB不烧。但是只要击穿了的,一般cpu都会被带走了,后果很恶劣。
发表于 2022-10-24 20:42:41 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-10-24 10:14
请教几个问题:
1.如何看主板的电源方案是哪家的?
2.现在主板电源方案最好的是哪家?
1.看cpu,显卡核心电源管理芯片的编号基本就可以知道是谁家的了。6~9代那些很多用的ISL958XX做cpu核心电源管理,外挂mos驱动+分离式的MOS管,或者SI632之类的集成mos的IC,显卡核心一般用的UPI家的up9XXX系列。
2、通常可以认为进入intel和amd某个平台供应链的电源方案是该阶段最好的方案。同一个时代的平台,原始设计都来自于intel和amd的公版参考设计,下游厂商一般是没有能力修改的,所以稳不稳定基本要看那一代公版设计的功力强不强了。堆料王比如华硕或者机械革命的某些机型,电源部分看起来异常多料,但是要烧一样跑不掉。因为那种烧的情况已经不是因为用料的问题,而是可能因为某些因素触发了电源管理系统失控了。
3、到了10代以后,芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems, Inc.,简称MPS)的电源管理方案被intel和amd广泛用到了笔电产品线,现在的新产品里面基本都是用它家的电源管理了。MPS电源方案的最大特点就是其高度灵活性,传统的电压电流反馈,取样,保护值,基准,拓扑结构等等东西全部软件化,外围非常简洁,电源效率也很高。从这一代产品开始,电源管理芯片算是内置了程序的,有些厂商会在上电的时候由EC配置一次CPU和显卡核心供电的电源管理芯片程序。也有很多厂商在出厂的时候烧写好,以后EC并不会再操作。这种坏了,即使换新的也不能正常工作,只能拆料板。最近碰到最让人头痛的mps电源管理应该是一个既可以做显卡核心供电,又可以做显存供电控制的,型号是MP2988.这玩意在做显卡核心供电的时候还好,新买的基本可以直接用,至少能正常产生亮机电压。做显存供电的话,新买的就尴尬了,一般买到的换上去都是只出来0.8V电压。即使买到了料板拆,也可能有两种情况,一种是给GDDR5内置配置的,一种是GDDR6用的,他们之间也不通用。。。
      MPS电源方案跑起来以后还是很稳的,君不见那些矿机连续一年半载运行的,极少烧它家电源芯片的。反而是那些游戏玩家经常说晚上正常关机,早上随手开机就冒烟完蛋了。除去进水,受潮,摔伤等异常工况,剩下的不稳定因素就是这种半数字化,半模拟化的方案注定比传统的纯模拟方案要脆弱,毕竟要配置那么多寄存器,一旦出错,上电失控烧点东西一点都不奇怪。
      最后说个特殊例子,就是dell的外星人系列,他们家从来不用MPS的方案,他们还是坚持用安森美、UPI,矽力杰等厂商的模拟芯片方案。所以我们可以放心的修最新款的外星人,不用担心电源芯片带程序
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-24 23:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100% 改99%能降几度,
发表于 2022-10-25 08:07:42 | 只看该作者 �
这样的机器,烧了CPU 我就不建议客户维修了。
发表于 2022-10-25 09:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-25 11:29:42 | 只看该作者 �
缺陷机是真的多
发表于 2022-10-25 11:48:51 | 只看该作者 �
新人小白,看这篇帖子好像打开了新世界.
发表于 2022-10-25 12:02:37 | 只看该作者 �
CPU坏了 ,就换板啊。
发表于 2022-10-25 13:50:31 | 只看该作者 �
CPU坏了 ,就换板啊。客户一听价格就放弃
