查看: 1644|回复: 4
金手指烧断之EVGA2080ti
头像被屏蔽
发表于 2021-2-19 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一看金手指12V烧断,话不多啊,刮板,不短了,接线,从8pin口飞线过来,上电测试一分钟左右突然之前刮板的位置又烧了,连带着主板插槽一起……卧槽了……,接着往旁边刮,挂的就只有一根金手指了,接线3.3,CLK,DAT,上电测试没问题,盖绿油固化,我拍客户回去个碰断了把金手指,就用热熔胶再外面又固定一层,因为卡是水冷,我这边没法测试,所以就打上驱动正常就可以算修好了
发表于 2021-2-19 23:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖矿卡,应该断掉金手指供电
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-2-19 22:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不明白,当时刮的很干净了,不知道为啥上电以后过了一会就又烧了……好奇怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 17:26:39 | 只看该作者 �
好东西呀 还是水冷的
头像被屏蔽
发表于 2021-2-20 07:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-02-19 23:12
挖矿卡,应该断掉金手指供电
这是个人卡,不是矿卡
