- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-3
- 精华
iQOO7花屏,这种通病,一招搞定
【机器型号】iQOO7
【故障现象】花屏
【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iQOO7,故障现象为花屏。
同行说客户平常用这个手机经常打游戏用,前段时间用着用着切换界面的时候突然卡住,然后屏幕就开始花起来了,换了屏幕也不行,应该是主板问题,就送过来给我们看看能不能修好。
iQOO7花屏 图1
我们开机测试发现在logo界面就开始花起来了,这显然不是系统问题,屏幕同行已经换过,基本可以排除,我们拆出主板准备测量,导致手机会花屏的地方也不多,我们可以总结一下;屏幕本身损坏,系统问题,屏幕供电,座子变形或者阻值不正常,GPU电感虚焊,套件本身损坏或虚焊。
iQOO7采用的也是骁龙888的CPU,这个CPU相信大家都很熟悉,动不动就虚焊烧WiFi,所以我们首先测量一下座子阻值没问题,就直接给客户报风险做CPU了。
iQOO7花屏 图2
做完CPU测试主板无短路再上电,开机起跳正常,扣屏开机花屏消失!
iQOO7花屏 图3
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
