查看: 1259|回复: 7
ONDA H61V Rev:7.00 BIOS
发表于 2020-4-9 14:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原故障是触发循环掉电,检测了CPU供电掉电瞬间只有0.6V左右,不上U,电压1.01V。后来查了论坛帖子,是VCCPLL 1.8偏低。由电池座旁边的Q39的4脚输出。一开始就换了芯片,还还是不行。最后是更换3脚相连的分压电阻R162,换了10K左右的电阻,4脚才输出1.69V。之后CPU供电正常0.9V。正常亮机跑码
onda h61v ver7.0.BIN
4 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-9 16:48:55 | 只看该作者 �
感想分享,,,,,,
发表于 2020-5-16 13:57:44 | 只看该作者 �
感想分享,,,,,,
发表于 2021-1-19 18:48:16 | 只看该作者 �
bios没有验证过,不过1.8电压是可以通过更换电阻解决
发表于 2023-5-14 12:48:31 | 只看该作者 �
我的是V5的可以刷吗?到处都找不到V5的BIOS.
发表于 2023-5-14 12:50:26 | 只看该作者 �
下载试试再说
发表于 2024-4-21 22:22:10 | 只看该作者 �
这个是BIOS固件吗?
发表于 2024-8-29 16:38:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我今天也遇到一模一样故障的机器,完美修复!
