查看: 982|回复: 2
[维修经验]
华硕X45V不充电故障维修
发表于 2023-11-22 11:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X45VD 3.0故障:没有插上充电器时,充电指示灯就亮了(常亮)
维修过程:观察主板上无修过、进水、烧毁等现象。指示灯常亮:说明配器检测信号有问题。
找到图纸,适配器检测信号一般是ACIN/AC_IN/AC_IN#.直接搜索
断电测量发现阻值不对,有偏差,正常10K。拆掉此电阻
充电正常
机器修复。
----花晨月夕,修改排版。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-11-22 12:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看了看,可以学习
发表于 2023-11-22 12:24:49 | 只看该作者 �
这是上拉电阻吗?拆了会不会不稳定
