查看: 1146|回复: 8
[常用软件]
wps表格编辑完保存后打不开
发表于 2023-6-17 10:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个文件1-2g.文件是好的,只是正常添加了很多图片。电脑是12100,8g,256+1000g
发表于 2023-6-17 15:37:22 | 只看该作者 �
换ms office能打开么
换office打开看不到里面的任何图片  详情 回复 发表于 2023-6-17 15:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-22 13:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文件太大,内存会溢出报错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-21 14:24:09 | 只看该作者 �
文件太大了,1.64GB的表格文件,一般的电脑还真的打不开。建议用16g-32g内存的电脑打开后优化一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 16:41:13 | 只看该作者 �
转成pdf文件再打开能看到图片么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-17 15:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXOEsxQg 发表于 2023-06-17 15:37
换ms office能打开么
换office打开看不到里面的任何图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-12 06:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发我用Python读一下看
发表于 2023-7-22 11:51:13 | 只看该作者 �
用压缩软件解压可以找到图片(当然只是没有办法时的补救措施
发表于 2023-8-9 16:44:02 | 只看该作者 �
换个大内存的机器咯,你都那么大的文档,才8G内存顶不顺啊
