设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
这几天的大致经验
返回列表
查看:
2560
回复:
16
这几天的大致经验
会员156404
会员156404
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-19 22:11:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这几天修了几个桥,
1 蓝屏 3星N270
量测电压时钟等均正常,没则了,看现象修板了。
进桌面没有运行程序,正常,再打开一些程序,反应很慢,一会死机,不动了。
拔电重开。重覆刚才的动作,开开音乐等,突然又不动了,接着蓝屏报错重起。
根据以往的维修经验这是死机中,但报错的代码经常变0×00000050 0×000000A等
北桥和CPU可能性很大,没办法,有很多东西是要试的,就杀北桥。OK
2死机 忘了型号
开机一会就死机。到手,复制现象,在桌面不动不会引起,一旦运行程序机分钟就档住了。
开工,以为是温度问题引起,把温控IC吹下,再试,[注意不要太久,太大的文件,会烧东西的感觉去]现象照旧,装上。下掉一跟内存,用下槽,现象照旧。换上槽,好,居然不档不死机了。问题找到。
接着上打内存阻止的小卡,数据线正常,控制正常,电压正常,复位时钟正常。没办法,是挂北桥的,杀吧。更换OK
3LCD 暗屏,白屏 灰屏,LCD排除
首先这几个现象都是一样的。打LCD接口对地阻抗,量电压,有3种电压 19V 5V 3.3V 各板有差异
有一各电压是开机才有的,LCD—VCC3.3V 这各电压经常坏,一步一步往上跑电路久好了,有很多三级管坏的。
注:本人这是第一次经验发贴,不到之处请见谅,有意见建议请留言,这有可能只能给新手的建议,
谢谢!
桌面
参与人数
下载分
+4
威望
+1
收起
理由
本本波
+ 4
+ 1
鼓励一下!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
黑苹果系统安装简单新方法---使用RapidEFI-Tool配置EFI不求人
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
惠普M501dn打印纵向严重缩短,换定影激光器无效,发现对位辊轴心弯曲导致线速度滞后
联想瑞天500IME
求助:联芸MAS1102主控掉盘,短接ROM点死活不进安全模式,求救砖方案!
WIN11专业版25H2 202610
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员103128
会员103128
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-20 03:35:37
只看该作者
楼主:我有个手上有个V星AMD机器,型号忘了,故障是可以正常开机,不定时的死机,已经排除了,内存和散热的问题,主板也加焊过,故障依旧,请教楼主什么问题啊。。。给点经验。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183120
会员183120
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-20 11:45:13
只看该作者
学习了 学习了 修电脑 最怕修到可以开的起来的电脑, 因为一修就开不起来了 哎, 期待你下次再发些经验上来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-20 11:54:57
只看该作者
楼主说的很轻松 看来是老手了 啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156404
会员156404
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-20 21:02:09
只看该作者
回复2#的 黄瓜也做秀
这个机种没有修到过,只能说说个人的看法了。“假如”板子在我手,
AMD的散热不是盖的,一定得再看看。
然后得复制到具体现象。 先进桌面 什么挂着,看死不死。
不死的话 就运行程序,从小到大慢慢试。比如,上次有一片板子,用到音频IC的时候才死机。
死机的话大多半是北桥。南桥也会引起。不要怪我说的笼统,没办法,哪有100%的把握哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103128
会员103128
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-21 17:22:38
只看该作者
楼主,我的那个V星机器。进系统,什么都不运行,不定时的死机,,内存硬盘都换过。。我估计是。。北桥,因为是集成显卡的。。有没有可能是北桥虚焊啊。。楼主给点意见。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153877
会员153877
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-21 18:30:36
只看该作者
我有一个电脑按开机键风扇转一下就自动掉电了 请问一般是什么问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153877
会员153877
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-21 19:43:33
只看该作者
这个死机和蓝屏的机器本来就不是很好弄 看来要好好的学习你们的经验了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-21 21:17:37
只看该作者
还是好好检测一下CPU散热这方面,CPU座脱焊或温度过高都会引起如此故障,这些都是AMD的多出案例了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184464
会员184464
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-21 21:29:59
只看该作者
不错不错,有点代表性
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184464
会员184464
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-21 21:30:21
只看该作者
死机的问题有时也好难整的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184464
会员184464
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-21 21:31:45
只看该作者
我也修到过一台三星Q10机子,也是死机,档LOGO,找不出问题来,最后把猫卡取下来就好的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184464
会员184464
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-21 21:32:15
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160616
会员160616
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-8-21 21:54:14
只看该作者
LS的 你的死机也够好修的啊 取猫就行啊 为最怕这死机的 今天一台HP6520 AMD 的 也是死机 还了CPU 不行 加热了北桥也不行 哎不知道怎么办了 加座怕点不亮不好交差
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156404
会员156404
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-8-21 21:59:09
只看该作者
回复7# 加焊可以试试,又不是很难 和麻烦。期待你的结果。
回复8# 按开机键风扇就转,CPU_CORE没有发出就能引起这情况,断电的话你得找找短路了。还有温控芯片你得排除,有修到过的。
今天郁闷死了,一台不开机本本,不是不开机,是黑屏,CRT花屏。其他地方被别人动得稀巴烂了。8个显存颗粒,一个一个排除换,显卡也干了,搞了一下午,现象一点点都没变。有找到了黑屏的关键信号,但是是显卡发出的,真没则了。各个电压,时钟,等。明天干北桥
时钟。再再再不好,换板子吧·······
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10980
会员10980
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-8-21 22:08:20
只看该作者
今天修了6230,死机 有时不亮,按住空格键处每次开机都正常,应该是通病南桥虚焊,加焊了,拷机2小时正常。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183960
会员183960
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-8-21 22:33:00
只看该作者
刘彪亮
谢谢!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
