查看: 1645|回复: 2
[已解决]
联想 昭阳E47 上屏不亮 维修过程分享
发表于 2023-6-12 23:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天修了一个比较老的机器,开机大小写可以切换,硬盘灯闪烁,外接显示器可以正常用,前面没拍照,应该不影响大家看维修过程。
     一开始以为是屏幕问题,拆下屏幕接亮屏器上可以点亮,说明屏幕应该没问题,接下来就拆机测量屏接口。
     首先测量屏幕供电,一般要有 3v  19v。
  先测到的就是LCDVCC没有电压,后面的GFX-PWR-SRC 19V是没问题的,那么后面的码片供电,屏幕检测,数据啥的也就不用再测量了,问题就出在了2  3脚的3V。
      LCDVCC的3V是由Q1导通后得来的,测量MOS管的栅极为低电平。经过简单的分析,如果想让Q1导通,那么Q4的B级必须为高电平,R64没有做,不做考虑,那就看M93-ENVDD这个信号是哪里来的了。
经过搜所得知,是由显卡发出的,难道显卡坏了!先加焊一把再说。
上BGA,干就完了。火候掌握还不错,成功点亮。
播放了几个小时的电视剧,目前还没有问题,也不知道加焊这一把能顶多久?小伙伴们,像这种情况你们一般都是咋收费的?
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1420455100鑫豆2026-2-10 17:23
 会员816238100鑫豆2025-12-19 12:48
 会员1159739100鑫豆2025-8-17 13:48
 会员620485100鑫豆2025-5-23 08:25
 会员1568020100鑫豆2024-10-12 20:33
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
bj549 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1493075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-13 08:39:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2023-6-13 10:01:14 | 只看该作者 �
好经验 谢谢分享
