查看: 2638|回复: 4
[已解决]
戴尔3478大短路 板号17841-1秒杀
发表于 2020-5-27 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大短路一般都非常容易发现,但是这个缺很难,19V直接对地,烧了半天怎么都烧不出来,所有的上下管测试正常,看来只能排除电容了,一个一个的拆,最后拆到开关键跟前的电容不断了,于是把坏电容放到显微镜下面观察,没有明显的损坏
发表于 2020-5-27 17:39:19 | 只看该作者 �
大短都烧不出来,不会呀
发表于 2020-12-19 16:28:27 | 只看该作者 �
烧的时间长点。电流线粗点。不信不出来。哈哈。
发表于 2020-12-19 17:13:32 | 只看该作者 �
电容短的应该很快发热啊
散热好的主板,尤其是dell这种,短路电容的发热量超低,甚至不发热,我那1650元的热成像海康H10,有时也无能为力。应该是设备低端了  详情 回复 发表于 2023-6-22 15:32
发表于 2023-6-22 15:32:51 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2020-12-19 17:13
电容短的应该很快发热啊
