查看: 4065|回复: 2
[surface]
surface book2 15寸,键盘异常+USB3.0不认+不认显卡维修
发表于 2022-11-25 17:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到长期合作的一个同行发过来的surface book2一台,发过来之前说键盘有一行不能用。
昨天我休息,是我们这里的师傅修的,发过来之后我们这里师傅拆开插新键盘发现依旧,同时又发现新的问题USB3.0不能用,并且独显也认不到。
我们这里的师傅换了EC键盘能用了,USB3.0也能用了,但显卡依旧不识别,于是散放着等我来了看。
这一堆的问题,听起来挺烦人的,但还好价格报的比较美丽,就花些时间看一下吧。
这是我们这里师傅拍的图片,说是进了很多灰,可能是灰尘引起的短路问题:
来张全板图:
据描述,EC烧糊了,就换了一个,我拿着反复擦,也没擦下来,应该是真的烧糊了:
EC是BGA脚位的:
经过一番周转,分析图纸,并实测后,发现这里的开启信号不对,原来是芯片漏电了,EC过来的3V开启连接的芯片脚位直接变成了13V的公共点电压,这也难怪EC会死掉了:
上个点位:
为了防止客户直接怼着图片问换一个电容多少钱的问题出现,这个帖子的问题只有维修人员能看明白,感谢观看。
下半身公共点不插电池9V左右,插上电池13V左右。
显卡供电只有调用显卡才会出来,正常能够认到,但不会有供电输出,
surface book这款机器上半身倒是不常出问题,但下半身就很多问题了,暂且先记录这些,下次有机会再分享。
参与人数 9下载分 +33 +18 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
李怀利 + 2
u1469287 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-14 17:36:40 | 只看该作者 �
开机时会出来一下吧,不然认不得独显
发表于 2023-6-10 00:54:46 | 只看该作者 �
我的一开始好像是gl3523有问题,充电可以,显卡也能识别,后来修坏了,彻底没反应了,大神有这个图纸有偿提供下吗
