查看: 1785|回复: 10
[求助中]
惠普暗夜精灵HP 15-en0007AX接电源进系统死机,黑屏蓝屏,求支招。
发表于 2023-5-26 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    R74800H CPU+2060显卡机器不接电源没事,接外接电源就要出问题,不打独显驱动一样,想到联想系列的通病,查了无果,无思路了,难道真是CPU问题么。
发表于 2023-5-26 10:02:35 | 只看该作者 �
不插充电器,然后限制下CPU功率试下,正常的话CPU坏了
发表于 2023-5-26 10:45:20 | 只看该作者 �
用电池进系统把独显禁用,然后看看能不能用适配器进去。
可以的,就是搞不清显卡还是CPU问题  详情 回复 发表于 2023-5-26 13:01
发表于 2023-5-26 11:04:19 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了.
发表于 2023-5-26 13:01:16 | 只看该作者 �
可以的,就是搞不清显卡还是CPU问题
跑一下显存,能过就说明显卡没问题  详情 回复 发表于 2023-5-26 13:04
发表于 2023-5-26 13:04:52 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2023-5-26 13:01
可以的,就是搞不清显卡还是CPU问题
跑一下显存,能过就说明显卡没问题
发表于 2023-5-26 15:14:46 | 只看该作者 �
看看是什么cpu供电或者显卡是什么供电  是不是那个2m跟133电阻出现问题了
没图纸哦,不好整  详情 回复 发表于 2023-5-26 16:38
发表于 2023-5-26 16:38:22 | 只看该作者 �
没图纸哦,不好整
查芯片 在查相应的图纸  详情 回复 发表于 2023-5-27 10:47
发表于 2023-5-26 18:52:12 | 只看该作者 �
写得蛮详细的,不错。
发表于 2023-5-27 10:47:00 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2023-5-26 16:38
没图纸哦,不好整
查芯片 在查相应的图纸
发表于 2023-5-28 09:08:19 | 只看该作者 �
这种情况的话,一般都是U在有充电器的情况下频率超高导致的,或者有充电器启用了显卡造成的。插充电器的瞬间看下U频率,正常的话基本就是显卡这边了。
