查看: 3562|回复: 17
[维修经验]
联想U410,触发无反应,无待机。
发表于 2018-9-9 09:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:联想U410
主板板号:DA0LZ8MB8E0
故障描述:触发没反应,插电电流0.002.
维修过程
1.拆机查看主板,有明显维修痕迹,待机芯片换过,EC旁的bios也被刷过。
通电为0.002,待机3v5v都没有。开机接口没电压
2.测量待机芯片基本条件,都正常。既然被换过待机芯片,暂且排除芯片故障。
待机阻值正常,怀疑电压已经出来。
*待机芯片TPS51220
3.用示波器戳到3v电感,看出了问题,输出滤波不良,换电容后解决
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
623016802 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-9 09:43:11 | 只看该作者 �
有波波就是爽
发表于 2018-9-9 10:18:55 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2018-9-9 10:06
有这神器又秒杀了,没得示波器可能又要搞好久才行啊。
没示波器根本修不了吧
发表于 2018-9-9 10:20:02 | 只看该作者 �
楼主很牛
发表于 2018-9-9 10:40:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次遇到少走弯路。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-9 10:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-9 11:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器真的很重要
发表于 2018-9-9 13:03:51 | 只看该作者 �
    秒杀啊     这个问题上家都没弄好
发表于 2018-9-9 13:17:41 | 只看该作者 �
哎,不提了,在基地毕业之后就再没有用过示波器。都不知道怎么用了,有示波器此类故障就是好修。
发表于 2018-9-9 13:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-9 16:00:43 | 只看该作者 �
看图不清楚
发表于 2018-9-9 16:22:04 | 只看该作者 �
电容这里的波正常是什么样子  平滑的吗?
发表于 2018-9-10 00:52:38 | 只看该作者 �
对的。电感输出的是稳定的直流电。
发表于 2018-9-10 08:48:30 | 只看该作者 �
讨厌固态电容  有时候看外观看不出来电容是否已坏
发表于 2018-9-10 09:18:13 | 只看该作者 �
谢谢分享这电容坏的少
发表于 2018-9-10 15:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器真他妈重要
发表于 2018-9-10 16:25:54 | 只看该作者 �
用波波的我一般都认为是主治医师级别的
发表于 2023-5-15 17:51:35 | 只看该作者 �
老司机,手艺人,
