查看: 2130|回复: 15
进水板 怎么修?
发表于 2009-8-14 10:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快科盟845P红色小板。被水泡啦,拆机一看、IO被腐蚀得不想样了。吹下清洗后。找了个同型号换上。  但是每次开机都得触摸下晶振才能开机(晶振已经更换过、不只一个) 。 是哪问题!
发表于 2009-8-14 10:26:26 | 只看该作者 �
把晶振旁的谐振电容也给换了,不行就查下南桥
发表于 2009-8-14 10:30:15 | 只看该作者 �
把晶振旁的两协振电容和106电阻也更换,,,加焊南桥
发表于 2009-8-14 10:46:03 | 只看该作者 �
去掉晶真相连的2个电容,更换晶震,不行南桥挂了
发表于 2009-8-14 10:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-14 10:53:04 | 只看该作者 �
清洗一下南桥看看
发表于 2009-8-14 14:18:52 | 只看该作者 �
看下南桥挂了 没   没 你 运气好
发表于 2009-8-14 16:04:44 | 只看该作者 �
-熊熊- 发表于 2009-8-14 10:19
估计是南桥下面进水也被氧化了
用洗板水弄在桥下面
然后在用风枪烘干试试运气
不行就只有做BGA了
发表于 2009-8-14 17:57:45 | 只看该作者 �
一般换晶振不行,多半是南桥问题了
发表于 2009-8-14 18:00:39 | 只看该作者 �
8楼说得有道理,你可以把主板泡到那个洗板水里一段时间,然后再试试
发表于 2009-8-14 22:03:56 | 只看该作者 �
吧谐振电容换了
发表于 2009-8-15 13:44:44 | 只看该作者 �
其实  一共有5块这样的板
发表于 2009-8-15 13:45:42 | 只看该作者 �
已OK4块了,还有一块等待大家研究。
发表于 2009-8-15 16:16:06 | 只看该作者 �
南桥挂了,没必要修了
发表于 2009-8-17 13:41:20 | 只看该作者 �
把桥拆下来,清理干净,再做上去就能好的。
发表于 2009-8-17 15:13:03 | 只看该作者 �
放到烤箱去烤
