查看: 5204|回复: 43
[求助中]
surfacepro4 开机卡logo 大神们遇到过吗
发表于 2022-6-13 13:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的 接到一台微软Pro4 拿来故障是不亮 键盘有反应   然后就拆机刷bios  刷完后亮了 就出现屏幕一个锁 然后就卡住不动了  bios刷了好几个了  合成的 原厂的 淘宝买的都是这样
发表于 2022-6-13 20:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查集显控制芯片的工作条件。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 16:59:13 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2022-6-13 16:28
你试试 裸板 外接看看 不要接屏幕看看
这些试过了  实在是没头绪了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 16:52:26 | 只看该作者 �
锁了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 16:28:57 | 只看该作者 �
你试试 裸板 外接看看 不要接屏幕看看
这些试过了 实在是没头绪了  详情 回复 发表于 2022-6-13 16:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 14:54:23 | 只看该作者 �
党华 发表于 2022-6-13 14:01
系统坏了,也可能是硬盘有问题
和这些都没关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 14:01:48 | 只看该作者 �
系统坏了,也可能是硬盘有问题
和这些都没关系  详情 回复 发表于 2022-6-13 14:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 13:36:48 | 只看该作者 �
进不到那一步  bios都进不去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-13 13:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装系统试试
进不到那一步 bios都进不去  详情 回复 发表于 2022-6-13 13:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 00:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2022-6-14 00:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果排除了不怕,内存也有可能
发表于 2022-6-14 10:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板电脑好了么,啥情况
没有呢 没有思路了 准备让客户换板  详情 回复 发表于 2022-6-14 10:14
发表于 2022-6-14 10:14:52 | 只看该作者 �
羊羔子 发表于 2022-6-14 10:13
老板电脑好了么,啥情况
没有呢  没有思路了  准备让客户换板
发表于 2022-6-14 10:37:41 | 只看该作者 �
给你一个原厂的BIOS 你试一下
发表于 2022-6-14 10:38:45 | 只看该作者 �
这个可以不
UEFI_106_1281_768_ME_11_0_15_1003.bin
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试过了 可能和bios没关系 刷原厂的也是那样  详情 回复 发表于 2022-6-14 10:57
发表于 2022-6-14 10:57:06 | 只看该作者 �
传说是CPU的问题  详情 回复 发表于 2022-6-14 11:09
发表于 2022-6-14 11:09:05 | 只看该作者 �
传说是CPU的问题
发表于 2022-6-14 13:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换固态硬盘
发表于 2022-6-14 19:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把外设取掉
发表于 2022-6-14 19:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前我碰到过这种情况,后来把光驱拿掉就好了
这平板啊 哪来的光驱  详情 回复 发表于 2022-6-15 12:08
