查看: 3571|回复: 33
[主板维修]
初次修英特尔主板貌似要翻车
发表于 2024-1-30 23:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个z270i主板,故障不触发,测量待机条件发现没有pch的1v待机电压,测量一下芯片开启电压没有,开启电压由3vsb经过一个电阻过来,电阻一头有3.3另一头没有电压,换掉电阻开启电压有了,桥的1v待机电压也出来了
电压都有了但是还是不触发,测量io连接的开关针脚有跳变
io也发出了开机信号给桥,下面这个电压有跳变
但是桥没有发出开机信号 slp s3和s4,这两个电压为0
测量s3和s4阻值也正常,没有短路
到了这里是不是可以判断桥挂了?
或者还有其他的条件我没有检查到?
小白初次修英特尔主板,请各位指教
发表于 2024-1-31 15:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白的我,三把斧,上来就刷BOIS
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-31 15:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1524657 发表于 2024-01-31 12:31
再测下去,cpu供电
都没触发哪里来的CPU供电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-31 12:31:08 | 只看该作者 �
再测下去,cpu供电
都没触发哪里来的CPU供电  详情 回复 发表于 2024-1-31 15:10
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-31 11:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿呆子 发表于 2024-01-31 10:39
工作条件关键点几个必测的
3vsb有了,桥的1v待机有了,io也发出rsmrst3.3v了,还有哪些要测的?第一次修英特尔的是真不懂啊,请指教
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-31 10:39:17 | 只看该作者 �
工作条件关键点几个必测的
3vsb有了,桥的1v待机有了,io也发出rsmrst3.3v了,还有哪些要测的?第一次修英特尔的是真不懂啊,请指教  详情 回复 发表于 2024-1-31 11:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-31 10:15:34 | 只看该作者 �
rsmrst测一下。
这个已经正常产生了  详情 回复 发表于 2024-1-31 11:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-31 08:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说笑了,你怎么可能是小白?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-1 00:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3和s4有个#,低电平有效,这个信号有的是高电平有效,有的是低电平有效,不同板子不同,原理图是s3#,那就是低电平有效,默认为高电平
高电平s3# s4#无效,才能开机。s3 休眠到内存 s4休眠到硬盘。  发表于 2024-2-1 19:35
但是s3完全是没有电压啊  详情 回复 发表于 2024-2-1 17:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-31 11:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经正常产生了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-9 11:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768测试下正常不 有压差不
发表于 2024-2-1 06:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热一下io
发表于 2024-2-1 12:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清空一下coms试试
发表于 2024-2-1 17:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机 晶振  程序
发表于 2024-2-1 17:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是s3完全是没有电压啊
桥旁边的晶振起振没,起了就刷个BIOS看看,不行干桥  详情 回复 发表于 2024-2-1 18:09
发表于 2024-2-1 18:09:42 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-2-1 17:52
但是s3完全是没有电压啊
也只能这样了。  发表于 2024-2-1 19:36
发表于 2024-2-2 08:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,我问一下,intel桥是不是有两个1.5v,一个是待机的另一个是开机后给桥供电的?
桥待机有1v还有就是3vsb,不知道对不对  详情 回复 发表于 2024-2-2 09:02
发表于 2024-2-2 09:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-4 09:50:18 | 只看该作者 �
桥还有其他待机条件的,不能确定是否桥坏
发表于 2024-2-6 23:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他应该会有一个相应的请求信号,如果请求信号有了,然后它还没有发出这个slp信号,那才说明桥是坏的。
