查看: 6741|回复: 31
[笔记本电脑]
华为NbB-WAH9P没有待机电流
发表于 2022-8-18 08:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接一块 华为NbB-WAH9P笔记本没有待机电流,又是CPU旁边一个MP86941芯片短路。拆掉这个MP86941芯片就有待机电流0.15,也可以开机电流跑到0.9不显示,CPU供电0.8V其他电感电压也有就是不显示,测试CPU对地电阻2Ω怀疑CPU坏了。请大家帮忙分析一下。
发表于 2022-8-18 23:05:12 | 只看该作者 �
华为的只要86941短路了,百分百cpu坏,修好了供电也不会显示的。换cpu风险就大了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 22:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析个毛线  cpu  挂V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 16:13:33 | 只看该作者 �
修到几个都是这几个管子中的一个坏,开始还想侥幸以为换了就会好其实不然,后面的遇到了就放生懒得浪费时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 09:13:14 | 只看该作者 �
开机之后电源指示灯快闪40下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-15 17:51:49 | 只看该作者 �
请问是怎么发图片的    只会做附件发
发表于 2022-8-21 15:31:55 | 只看该作者 �
基本凉凉了
发表于 2022-8-21 13:49:55 | 只看该作者 �
碰到十几台CPU都挂,
发表于 2022-8-18 10:08:45 | 只看该作者 �
管子短路的,直接换板
发表于 2022-8-18 10:02:04 | 只看该作者 �
看到网上有论坛说CPU要与板子配套,不知道什么意思。
发表于 2022-8-18 09:45:46 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-8-18 09:41
CPU没换好吧,这是通病了,CPU短路,主要原因我感觉是这个管子太小了,热量散不出去
不知道啊,是一块二修板,开始是待机3V短路,拆开一看,EC里面一坨锡,然后短路好了,不触发,没有待机3V, 把RT9048换掉有待机了,然后电流只能跑到300多,把CPU换了电流能跑到700多,但是会下来到300多,反复这样,那么多问题。
发表于 2022-8-18 09:12:17 | 只看该作者 �
怀疑先干了它。再告诉大家是不是
发表于 2022-8-18 09:13:56 | 只看该作者 �
CPU800大洋
发表于 2022-8-18 09:30:07 | 只看该作者 �
我的换过CPU后,待机也正常,电流跑到0.8后又掉到0.35,反复这样,显卡的电也出来了,但是应该显卡没有工作,都不发热 ,不知道是不是显卡问题。
CPU没换好吧,这是通病了,CPU短路,主要原因我感觉是这个管子太小了,热量散不出去  详情 回复 发表于 2022-8-18 09:41
发表于 2022-8-18 09:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啊,是一块二修板,开始是待机3V短路,拆开一看,EC里面一坨锡,然后短路好了,不触发,没有待机3V, 把RT9048换掉有待机了,然后又他娘的电流只能跑到300多,把CPU换了电流能跑到700多,但是会下来到300多,反  详情 回复 发表于 2022-8-18 09:45
发表于 2022-8-19 07:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个月好多台  都无语了   华为 荣耀  小新 不管什么牌子只要用86941的基本都一样
发表于 2022-8-19 17:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有几台是20v进u的
发表于 2022-8-19 20:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一台机械革命,同一命运
发表于 2022-8-20 09:02:36 | 只看该作者 �
我前几天也遇到这样的板 也是这个芯片坏了.cpu挂了
发表于 2022-8-20 09:06:27 | 只看该作者 �
华为的8694坏 CPU必挂 修了不下10台8694坏的  换上去跟楼主一样 死不跑码 这种楼主都没必要问了 上管击穿导致的不跑码 你说还能有什么别的问题
发表于 2022-8-21 13:38:45 | 只看该作者 �
                  挂了
