查看: 5342|回复: 11
[主板维修]
惠普笔记本 扩展坞维修 HP USB-C DOCK G4
发表于 2022-6-8 11:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             扩展坞(Docking station),又称端口复制器(Port Replicator),是专为笔记本电脑设计的一种外置设备。通过复制甚至扩展笔记型计算机的端口,可使笔记本电脑与多个配件或外置设备(如电源适配器、网线、鼠标、外置键盘、打印机及外置显示器)方便的一站式连接。以下是扩展坞背面具体信息 PN L13898-002 SPSL16133 RMN/型号 HSTNH-U601 MADE IN TAIWAN TW
连接至笔记本无反应,准备拆机,先用热风筒加热背面的蓝色软胶,拆开后如下,有6颗螺丝
去下螺丝里面长这样的
取出主板后,观察主板
用万用表测量3.3V供电电感对地二级体值偏低属于异常
根据经验判断PD芯片CYPD4225损坏,拆掉芯片3,3V电感对地值正常
取一个好的芯片装上,准备对PD芯片烧录程序
打开烧录软件加载好HEX文件
根据主板上的SWD预留调试端口连接烧录器
连接好如下图 ,需要适配器供电
烧录完成,做好白色打点标识
DOCK 连接笔记本电脑,插上网线,DP HDMI等线材进行功能测试
测试完成进行装机全功能测试,在线升级DOCK FW
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-6-8 12:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-6-8 12:05
烧录编程器是原厂的么
必须原厂800多块钱一个小玩意
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-3-14 11:25:34 | 只看该作者 �
thunderbolt G4可以同时接几台显示器?
发表于 2022-6-8 18:42:05 | 只看该作者 �
这个编程器老贵了
发表于 2022-6-8 17:10:55 | 只看该作者 �
思路清晰,佩服。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-8 12:05:45 | 只看该作者 �
烧录编程器是原厂的么
必须原厂800多块钱一个小玩意  详情 回复 发表于 2022-6-8 12:15
发表于 2022-6-8 11:29:55 | 只看该作者 �
有图有真像,好贴。
发表于 2022-6-9 06:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端的东西
发表于 2022-6-9 08:20:49 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2022-6-8 17:10
思路清晰,佩服。。。。。。。。。。。
修多了就好了,
发表于 2022-6-9 16:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有图纸,专门修这个的吧
专注联想 惠普 戴尔笔记本扩展坞维修  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:49
发表于 2022-6-9 16:49:38 | 只看该作者 �
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-6-9 16:37
还有图纸,专门修这个的吧
专注联想 惠普 戴尔笔记本扩展坞维修
头像被屏蔽
11#
发表于 2023-2-7 13:04:37 | 只看该作者 �
求大佬联系方式
