查看: 10998|回复: 42
DELL L300PM电源无5VSB电压
发表于 2016-6-24 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源为UC3843+TNY277组合,插电5VSB为1.1V左右,431,分压电阻,光偶全部换过,恢复二极管测试OK,3843也换过,就TNY277手上没有,现在用表笔碰下277的第一脚,5VSB就出来了,出来后,短接绿线,可以正常开机,风扇转,各电压全部正常,1脚为EN脚,但断电重新在插,还是没有5VSB,重新碰下又有,我想问下各位大侠,这个是IC本身的问题,还是外围零件的问题,IC没的换,所以别说先换个IC试试,有的话我肯定换一个试了,外围零件我看了下,1脚接了个105电阻到2脚,一个稳压二极管,一个电阻,还到下面第一个光偶,检查都没问题
补充内容 (2016-6-25 18:37):
谢谢各位的解答,总算是找到问题了,按照设计原理,应该是一查上电就应该有5V电压的,为什么这个没有5V,那应该问题是出在副电源上,副电源的次级电路5VSB,光偶,全部检查过,也更换过,次级这边的...
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
klw2004wj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-25 19:40:15 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-6-25 19:12
哈   我也加深印象了,如果有图纸就好了,芯片参与待机的情况我还没遇到
差不多原理的图,论坛的,但是这个不是277芯片组
哈 幸亏我提前不知道还有芯片参与待机的情况,不然肯定不敢这么坚持了  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:12
发表于 2016-6-25 18:10:48 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-6-24 19:00
照你说的,启动后各个电压都正常,那问题应该不是出在芯片上,而是在待机电路
感觉也是 TNY277 各个脚位 EN启动脚跑线
打下 TNY277 各脚对地看还正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
顺劲通信 + 2 谢谢
发表于 2016-6-24 14:51:23 | 只看该作者 �
一般情况下,换了TNY277就会好。
发表于 2016-6-24 15:46:34 | 只看该作者 �
看来还是得找IC代换才行
发表于 2016-6-24 17:56:10 | 只看该作者 �
查一下光耦输入信号是否正常,有没有起到作用,如果光耦输出信号有变化,那就是芯片坏了
怎样查光偶信号变化,因为光偶第4脚接在IC第1脚上,一点就正常了,根本没法查,1-2脚没5VSB的时候2个脚都是1V多,正常的时候一个脚5V,一个4V  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:22
发表于 2016-6-24 18:22:55 | 只看该作者 �
光耦的二脚一般不都是接一个分流稳压器么,2.5v居多啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:35
发表于 2016-6-24 18:35:44 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2016-6-24 18:22
怎样查光偶信号变化,因为光偶第4脚接在IC第1脚上,一点就正常了,根本没法查,1-2脚没5VSB的时候2个脚都 ...
就是431啊,431换过了,431没问题,1-2脚这边我估计应该没问题,问题可能出在3.4脚这边  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:45
发表于 2016-6-24 18:45:24 | 只看该作者 �
就是431啊,431换过了,431没问题,1-2脚这边我估计应该没问题,问题可能出在3.4脚这边,如果不点IC的一脚,光偶1-2脚是没变化的
发表于 2016-6-24 19:00:37 | 只看该作者 �
感觉也是 TNY277 各个脚位 EN启动脚跑线 打下 TNY277 各脚对地看还正常  详情 回复 发表于 2016-6-25 18:10
发表于 2016-6-24 19:04:49 | 只看该作者 �
而且应该就是3-4脚之间没有信号输出
这个277芯片1脚是EN脚,但是这个开启信号怎么产生不知道,所以我觉得应该是这个EN脚有问题,[attachimg]1104218[/attachimg][attachimg]1104225[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-24 19:20
发表于 2016-6-24 19:08:25 | 只看该作者 �
查一下次级线圈两端电压
发表于 2016-6-24 19:20:24 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-6-24 19:04
而且应该就是3-4脚之间没有信号输出
建议楼主待换一下2脚外围的电容............  详情 回复 发表于 2016-6-24 19:49
发表于 2016-6-24 19:23:01 | 只看该作者 �
次级线圈的滤波电容查了没
次级线圈,正常与不正常的时候都是没有电压的  详情 回复 发表于 2016-6-24 20:46
发表于 2016-6-24 19:27:39 | 只看该作者 �
应该是欠压了吧     从你点一下就能正常工作,以及可以正常开启判断,芯片本身是没问题的,问题还是在反馈电路,尤其你说的光耦电压感觉不太对,5vsb是上电就出来的,说明1-2脚应该是一直在工作,猜测是次级线圈到431之间有漏电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
顺劲通信 + 2 谢谢
发表于 2016-6-24 19:28:33 | 只看该作者 �
你想办法给光耦1脚一个高电压,看看什么情况
这个有3个光偶,这种电路的不是很明白,  详情 回复 发表于 2016-6-24 20:17
发表于 2016-6-24 19:49:37 | 只看该作者 �
277的2脚.........  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:15
你说的是IC 277的2脚外围电容吗,为什么换2脚的电容?  详情 回复 发表于 2016-6-24 20:18
发表于 2016-6-24 20:17:59 | 只看该作者 �
这个有3个光偶,这种电路的不是很明白,
发表于 2016-6-24 20:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-24 20:46:48 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-6-24 19:23
次级线圈的滤波电容查了没
有中心抽头的吧~~~  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:05
发表于 2016-6-24 21:15:27 | 只看该作者 �
277的2脚,你的资料上说很清楚了.........
发表于 2016-6-25 10:05:05 | 只看该作者 �
有中心抽头的吧~~~
谢谢你的一路解答,总算是找到问题了,按照设计原理和你的思路,应该是一查上电就应该有5V电压的,为什么这个没有5V,那应该问题是出在副电源上,副电源的次级电路5VSB,光偶,全部检查过,也更换过,那应该就不在次  详情 回复 发表于 2016-6-25 18:28
