查看: 7627|回复: 50
[求助中]
联想700s-14isk不出CPU供电
发表于 2020-1-24 13:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助高人指点,开始故障CPU供电芯片短路,更换ncp81208后,测量电源5v正常。但是没有CPU供电0.8v,测量pc1411两端电阻为10欧,是否可以判定CPU坏了?
来自 18#
发表于 2020-1-31 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-01-30 20:36
你测这里修好显示了我也没测到电压
现在是不显示,一个电压0.8多,一个电压1.0多
来自 28#
发表于 2020-2-1 16:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结:主板没修好,测试了几个数据,供大家在以后的维修中作为参考!
来自 31#
发表于 2020-2-3 10:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
452132401 发表于 2020-02-03 10:45
为了修好机器,想在网上买一块坏的联想700s主板参考维修。但是,顾客不修了,现在买的主板也到了!
简单测试,缺失很多元件,希望CPU没坏
还需要买电源转接头,异型的。然后看到一个便宜的内置电池,20元不包邮,还有缺失的元器件。  详情 回复 发表于 2020-2-3 10:58
来自 33#
发表于 2020-2-3 11:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU是SR2EM,我记得m3 cpu是SR2EN,难道这个是m5?找主板编号,上官网查询配置,确定是m5-6Y54
来自 34#
发表于 2020-2-3 11:52:17 | 只看该作者 �
用TL866CS备份的数据
联想700s-14isk-m5-4g拆机编程器备份20200203.BIN
8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
来自 35#
发表于 2020-2-3 11:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tl866cs还没有升级成866a
来自 37#
发表于 2020-2-22 16:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天用bga设备,把CPU拆下来,主板就不短路了!
发表于 2020-1-29 20:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判断CPU坏没可以把CPU供电处电感拆了,然后测CPU端电感对地阻值正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-26 14:38:32 | 只看该作者 �
13脚是什么信号的?CPU供电对地阻值本来就很低,是正常的。显卡的更低,你可以测看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-28 22:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的cpu供电是好出问题的,阻值是正常的,,检测单元电路吧,,
发表于 2020-1-25 11:40:50 | 只看该作者 �
查驱动IC与电容
发表于 2020-1-24 22:35:57 | 只看该作者 �
你查一下图纸就知道了
发表于 2020-1-24 21:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电,cpu没有坏
发表于 2020-1-29 08:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是这种小cpu,cpu应该没问题
发表于 2020-1-29 13:27:13 | 只看该作者 �
技术杠杠的
发表于 2020-1-29 15:50:53 | 只看该作者 �
CPU可以确定问题不大,检查其它部分
发表于 2020-1-29 16:11:56 | 只看该作者 �
这机子有图治吗?
发表于 2020-1-29 20:06:31 | 只看该作者 �
基本凉凉
发表于 2020-1-29 20:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?最好给看下图纸
图纸可以借鉴仁宝6代的LA-D301P  详情 回复 发表于 2020-2-1 16:39
发表于 2020-1-30 09:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害  学习一下
发表于 2020-1-30 14:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定CPU坏
发表于 2020-1-30 20:36:17 | 只看该作者 �
你测这里修好显示了我也没测到电压
现在接屏幕不显示  详情 回复 发表于 2020-1-31 22:33
现在是不显示,一个电压0.8多,一个电压1.0多  详情 回复 发表于 2020-1-31 22:28
发表于 2020-1-31 12:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查下CPU供电芯片工作条件是否满足
发表于 2020-1-31 22:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测这里修好显示了我也没测到电压
现在接屏幕不显示
这种U过内存后电压会降低一点  详情 回复 发表于 2020-1-31 22:44
已经到了这一步就再搞一下BIOS和CPU,U的嫌疑更大;这个机子被动散热做的太差了估计U虚了。  详情 回复 发表于 2020-1-31 22:42
发表于 2020-1-31 22:42:31 | 只看该作者 �
452132401 发表于 2020-1-31 22:33
现在接屏幕不显示
