查看: 2742|回复: 27
[维修经验]
DELL 3420转接头不触发
发表于 2023-2-5 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3420,必须要原装电源才开机,要不然不触发
这个机器有CMOS电池,拔掉CMOS电池电流0.09,开机灯不亮,除了CPU供电,其他所有电压都出了
我修得这个是内存供电芯片坏,修好内存供电之后因为这个问题一直在折腾
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-2-11 10:04:56 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2023-2-10 20:42
Dell游戏本或者大功率的笔记本用转接头是不行的,90w以内的用转接头可以
这个不是游戏本,功率很小的
如果是小蓝口的转接头那就是你的转接头不行,需要换那些个所谓带芯片的,  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:18
发表于 2023-2-5 21:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔就是要设计了只能原装
一般的机器用转接都是不能充电而已  详情 回复 发表于 2023-2-9 10:13
发表于 2023-2-5 23:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修一个G3的不触发,cmos电池没电了,折腾了半天才发现
一般不都先放电吗  详情 回复 发表于 2023-2-9 10:11
发表于 2023-2-6 07:51:31 | 只看该作者 �
戴尔电脑的原装电源坏,用其他电源代替是不行的。
大哥,你平时修DELL的机器不用转接头看电流?  详情 回复 发表于 2023-2-9 10:12
发表于 2023-2-9 10:11:42 | 只看该作者 �
一般不都先放电吗
发表于 2023-2-9 10:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-9 10:13:07 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2023-2-5 21:14
戴尔就是要设计了只能原装
一般的机器用转接都是不能充电而已
发表于 2023-2-9 11:59:36 | 只看该作者 �
一般转接头不冲电而已
发表于 2023-2-9 12:26:23 | 只看该作者 �
可能是你的头不好了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-2-9 13:21:24 | 只看该作者 �
会不会是电脑功率太高,可调电源带不动,掉电了
除了CPU供电没出来,其他电压都出来了,而且CPU开启信号竟然有3V  详情 回复 发表于 2023-2-9 13:24
发表于 2023-2-9 13:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-10 01:35:04 | 只看该作者 �
CMOS电池没装会影响待机3,5V不出吗
发表于 2023-2-10 10:37:01 | 只看该作者 �
新款的是这样的  之前有个换屏的换好后不亮的 怎么都不行 没办法只能通知客户换板  板子到了以后还是一样 最后发现要原装电源才行 脸丢大了
发表于 2023-2-10 10:41:03 | 只看该作者 �
现在HP 联想都很多只能用原装适配器
发表于 2023-2-10 11:40:32 | 只看该作者 �
一般的机器用转接都是不能充电而已
发表于 2023-2-10 12:10:10 | 只看该作者 �
今天一个xps的用转接头,电流上到0.6掉0.4就是不显示,还以为bios有问题,换原装电源开机直接就亮了
有好几个机型都是这样子,遇过好几次了  详情 回复 发表于 2023-2-10 12:21
发表于 2023-2-10 12:21:25 | 只看该作者 �
有好几个机型都是这样子,遇过好几次了
发表于 2023-2-10 17:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的笔记本碰到不装小电池不开机的
我这个特意装小电池试过  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:04
发表于 2023-2-10 20:42:32 | 只看该作者 �
这个不是游戏本,功率很小的  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:04
发表于 2023-2-11 10:04:21 | 只看该作者 �
zmm121009 发表于 2023-2-10 17:49
戴尔的笔记本碰到不装小电池不开机的
我这个特意装小电池试过
