查看: 4931|回复: 47
[求助中]
拼多多买的笔记本,重装系统后触摸板和喇叭不能用了
发表于 2023-2-4 11:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
认真求助!不要嘲笑我!这种情况下我要怎么才能查找到触摸板和喇叭的型号去寻找驱动?重装系统后,设备管理器里一大串黄色感叹号,用360,驱动精灵,鲁大师全部检测过了,识别不出来,装不了驱动!甚至连硬件都检测不出来!笔记本本体没有任何标签纸。
问卖家,他说没有任何售后!
我实在没办法了,才来求助万能的网友!
发表于 2023-2-4 11:35:39 | 只看该作者 �
安装离线版的万能驱动高低版本都分别试一下,没有品牌、型号这些资料就很不好找的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-4 12:14:18 | 只看该作者 �
这种本 一般 都是  INTEL 出的那种 安卓 WIN 通用的 CPU
按照CPU型号  找驱动 还比较靠谱
可以 找DELL 或者联想 等 用相应CPU 的 型号 下载驱动试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-5 11:34:34 | 只看该作者 �
这种杂牌子在网上也不容易找到驱动,可以下载几个万能驱动看看能不能装上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 09:40:33 | 只看该作者 �
这种机器就是一个坑
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 09:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌我碰到几次,有些安装版的可以自动更新匹配,但是触控板驱动一直没解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 22:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个驱动可不好找   试试驱动总裁吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 20:37:46 | 只看该作者 �
Intel SST  智音
你说的很对,intel弄这个是干嘛的  详情 回复 发表于 2023-2-5 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 20:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-02-04 15:21
我接了个攀升的本子也是重装有声卡没声音了。
那你最后怎么处理的呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 15:21:27 | 只看该作者 �
那你最后怎么处理的呀?  详情 回复 发表于 2023-2-4 20:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 12:52:55 | 只看该作者 �
稍贵点的物品,都不敢在那买
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 11:58:19 | 只看该作者 �
找坑爹爹要驱动啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 12:25:15 | 只看该作者 �
杂牌呀,有的怕是驱动都找不到,只能用通用的了,但关键这硬件是啥都不清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是按cpu型号来找驱动吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 12:19:45 | 只看该作者 �
这种机子好像卖的多好的  经常有认拿来修  一般不接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 12:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2023-02-04 20:37
Intel SST  智音
你说的很对,intel弄这个是干嘛的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 14:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户那边发给你就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 14:35:41 | 只看该作者 �
这种机器。我告诉你。我备份了驱动了。重装以后都还原不了。。哈哈。
现在遇到这个机器。我基本不接。
关于这个机器的声音问题。好像是要 intel  智音 删除了。就好。
具体要怎么做,全盘搜索这个智音,找到删除掉就好还是怎么的,还是把任务管理器里面的感叹号硬件全部卸载?  详情 回复 发表于 2023-2-5 14:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 14:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在遇到这个机器。我基本不接。
1. 设备管理器中有其他设备感叹号,显示名称Intel High Definition Audio;[/backcolor] [attachimg]2188085[/attachimg][/backcolor] 2. 设备管理器,展开系统设备选项,英特尔智音技术OED显示感叹号;[/backcolo  详情 回复 发表于 2023-2-5 15:54
发表于 2023-2-5 15:54:11 | 只看该作者 �
小小仙 发表于 2023-2-5 14:41
具体要怎么做,全盘搜索这个智音,找到删除掉就好还是怎么的,还是把任务管理器里面的感叹号硬件全部卸载 ...
原因分析:
此问题为系统更新包含驱动更新,导致声卡驱动失效,多见于Intel平台的机器。
