查看: 1410|回复: 16
[主板维修]
CPU导致奇葩问题
发表于 2023-10-9 16:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   前几年卖出二手主机已过保。 主板华硕H81M-E 1.03 ,客户拿回来说昨天开机不启动。插拔内存无果。今天拿来让我给修修。
   本着主机是我卖的,客户态度诚恳,以后还有合作的机会的前提下,拆机给看看。
   故障现象:上电开机风扇转,屏幕不显示。拔内存无报警。因无PCI槽,无法上诊断卡,只能凭经验修修。
   检测:  上电不掉电,各主要供电均正常,  各电感打阻正常。
   维修:  老司机一看直接刷BIOS 。抱着钱已到手的心态,论坛刷BIOS 。。。。。 故障依旧。。。。。
   再检测:老司机又说了。bios刷过,那就100%的南桥,,  这个客户肯定不修了。  好吧,到手的钱不能让他飞了,咱在看看。先别干桥,通过跟客户沟通得知,前几天一直正常,昨天第一次开机就出现故障,经验判断硬件问题不大。还是哪里信号不良。全版除了CPU其他都清洁过了。索性把CPU拿下来擦擦,装机。。。机器亮了。。。。(无语。。。。)
  总结:这个破机器居然CPU太脏导致信号不良。。。这几率也是绝了。。。打家维修时注意一下。
发表于 2023-10-9 16:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
含泪挣了几十大洋
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-10-10 16:02:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
冷云峰 发表于 2023-10-10 11:08
台式机板子维修好收几十块,忽悠客户换板子出去成本也收几十块,坏板子还能卖15 ,挣2份钱,售后还不用管 ...
坏板子以前可以卖60多  现在可以卖40
收坏板的都是只给出25  详情 回复 发表于 2023-10-18 23:38
那里的 坏h81现在卖 40 ? 跟上边说的一样 坏的15 好的 65都能买到了  详情 回复 发表于 2023-10-11 09:34
发表于 2023-10-10 06:39:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢楼主分享经验,不过我就奇怪,现实中也遇到很多,维修台式机的,连个诊断卡也不舍得买。诊断卡不是万能的,但是很多时候能少走弯路
台式机板子维修好收几十块,忽悠客户换板子出去成本也收几十块,坏板子还能卖15 ,挣2份钱,售后还不用管。还不用费脑子。当然不需要用诊断卡费劲修板啦。。。  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:08
发表于 2023-10-9 16:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好的经验,感谢分享
发表于 2023-10-9 21:48:57 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
很好的经验,学习了
发表于 2023-10-10 11:08:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ws7777 发表于 2023-10-10 06:39
感谢楼主分享经验,不过我就奇怪,现实中也遇到很多,维修台式机的,连个诊断卡也不舍得买。诊断卡不是万能 ...
这个也不能说是忽悠吧 只是建议而已 维修人员修起来费时费力不赚钱 客户换个新板更稳定 价格还差不多 双方都有利  详情 回复 发表于 2023-10-11 11:28
事实如此,但是忽悠客户换板,前提是你能确定是主板问题啊。像这个案例,只是CPU接触不良,如果真是CPU或内存问题(在没有诊断卡的情况下,只能盲猜),你忽悠客户换板,结果换了还是不行,然后继续忽悠客户换内存和CP  详情 回复 发表于 2023-10-10 17:59
坏板子以前可以卖60多 现在可以卖40  详情 回复 发表于 2023-10-10 16:02
发表于 2023-10-10 13:18:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习大神维修,,
发表于 2023-10-10 16:19:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好案例
发表于 2023-10-10 17:59:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
事实如此,但是忽悠客户换板,前提是你能确定是主板问题啊。像这个案例,只是CPU接触不良,如果真是CPU或内存问题(在没有诊断卡的情况下,只能盲猜),你忽悠客户换板,结果换了还是不行,然后继续忽悠客户换内存和CPU?
发表于 2023-10-10 23:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
十年老平台了,cpu触点氧化也正常
发表于 2023-10-11 09:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xiongweizayz23 发表于 2023-10-10 16:02
坏板子以前可以卖60多  现在可以卖40
好的 65都能买到了
发表于 2023-10-11 11:28:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2023-10-11 20:51:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主,分享的经验很宝贵,谢谢!祝愿楼住生意兴隆!
发表于 2023-10-17 15:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,经验很好
发表于 2023-10-18 18:49:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
生命在于折腾
发表于 2023-10-18 23:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
坏板子以前可以卖60多  现在可以卖40
收坏板的都是只给出25
