查看: 3939|回复: 12
[已解决]
华硕FX53V
发表于 2019-1-14 12:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是插电 源 充电电池灯闪 故障判断是短路  拆机   拆机主板发霉 直接处理   维修的最终的目的是修好机然后收银子 如果一坨锡解决不了就两坨 图有有点乱 将就看吧 最后看开机画面 到此维修结束 各位随意 轻点喷
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-14 15:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果两坨锡解决不了的事情!你是不是要来三坨{:mocs_9:}
要是两坨解决不了 就给它来根线 盘它  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:31
发表于 2019-1-14 17:51:54 | 只看该作者 �
简单清晰  加分了
发表于 2019-1-14 21:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这好事要经常有!
发表于 2019-1-15 09:31:36 | 只看该作者 �
要是两坨解决不了 就给它来根线  盘它
发表于 2019-1-15 10:37:04 | 只看该作者 �
连接点氧化了???还是机子短路才闪指示灯
发表于 2019-1-15 11:48:35 | 只看该作者 �
看不到在哪...............................
发表于 2019-1-15 12:00:00 | 只看该作者 �
清理的很干净。。。
发表于 2019-1-15 12:38:03 | 只看该作者 �
如果一坨锡解决不了就两坨 好贵的锡
TB主板一块要8-9百 这两坨不贵 哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-1-15 12:53
发表于 2019-1-15 12:53:20 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2019-1-15 12:38
如果一坨锡解决不了就两坨 好贵的锡
发表于 2019-1-15 21:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y技术可以简单明了
发表于 2019-1-16 16:56:04 | 只看该作者 �
短路一般还是很好排除的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 01:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在解决不了的,飞线{:mocs_4:}
