查看: 2288|回复: 20
七彩虹MPC 这个旧主板上6个三级管什么型号?AM2
发表于 2023-1-15 08:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助有这个主板的  MPC AIO 或 MPC68  , 就是红色圈。 我以前搞掉了。 相连电阻也没有,求助1下。
发表于 2023-1-15 15:51:54 | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2023-1-15 15:04
这什么板号?那你找一下这个图纸看有没有。如果没有,就找一个类似的版型的图纸,总之肯定是能找到参考的
C N78 C 的, 不知道这个6个三及管的作用。  七彩虹没图纸吧。 没点位图。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-15 15:04:53 | 只看该作者 �
C N78 C 的, 不知道这个6个三及管的作用。 七彩虹没图纸吧。 没点位图。  详情 回复 发表于 2023-1-15 15:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-15 13:04:40 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗?按图纸标的型号来不行?
没有图纸, 看别人的。猜是这样。  详情 回复 发表于 2023-1-15 14:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-16 21:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
699999 发表于 2023-01-16 13:02
只有这个。 去那找?
回收废旧那里,或你见街上有那种回收旧电脑旧家电那些车就可以去问,和他们要一个主机就可以了,要华硕技嘉的g31,g41,h61这些应该是有图纸的。别的牌子就不要,不然回来跑线路搞死人。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 00:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想练手找个不掉件的板来折腾,你这种情况如果没有相同的板子来对比,很容易进入死胡同,板子修不好不说还找不到原因,最好是找有图纸的板来折腾。
只有这个。 去那找?  详情 回复 发表于 2023-1-16 13:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 13:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有这个。 去那找?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-15 14:09:54 | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2023-1-15 13:04
你不是有图纸吗?按图纸标的型号来不行?
没有图纸, 看别人的。猜是这样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-15 10:55:29 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 10:38:28 | 只看该作者 �
可是怎么 可以猜到边上几个电阻 ? 难道从2.2K开始测试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-18 15:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个是什么牌子的?我的怎么没有看到那6个三极管?
七彩虹,mcp aio  详情 回复 发表于 2023-1-18 18:57
发表于 2023-1-18 18:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹,mcp aio
发表于 2023-1-18 23:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没有装这6个,可以开机的,超频加电压的。
发表于 2023-1-19 00:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点亮了, 之前拆过RT9214 .   两个, alc662. 1117两个, 74hct08一个。现在还差声卡(明天补回去用alc650), 8201网卡烧了,无法补回(没有料,网卡变压器也没有。)。
原来是其中一个内存槽断几个针。
另一个内存槽好。
经常卡d3,d4码。
之前Q43这mos  702以为,没有用,q44这个原来我没有拆。分析~今天认为它是传电压信号的。估计是1.2 或1.8电压就位。
发表于 2023-1-19 00:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板有VGA,dvi hdmi三个口,都可用,但hdmi有绿线。
发表于 2023-1-29 10:07:07 | 只看该作者 �
这玩意还值得修吗?太便宜了
听到 滴 一声, 就是有个快感。  详情 回复 发表于 2023-1-30 09:14
发表于 2023-1-30 09:14:10 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2023-1-29 10:07
这玩意还值得修吗?太便宜了
听到 滴 一声, 就是有个快感。
修起来然后再扔掉。哈哈  详情 回复 发表于 2023-1-30 14:19
发表于 2023-1-30 14:19:15 | 只看该作者 �
699999 发表于 2023-1-30 09:14
听到 滴 一声, 就是有个快感。
修起来然后再扔掉。哈哈
发表于 2023-1-30 14:45:11 | 只看该作者 �
我有好几块坏主板,
发表于 2023-2-1 00:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2023-01-30 14:19
修起来然后再扔掉。哈哈
放阁楼吃灰了,等明年坏,又修一修,听滴一下。
