查看: 9139|回复: 28
[维修经验]
二修Dell 14-3443 版号:13269-1 FX3MC REV:A00
发表于 2017-7-4 12:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台二修的Dell 笔记本 版号:13269-1 FX3MC REV:A00 故障现象是开机无显示。
这个机器是客户再外面修过的,拆机看了下,刷过bios, 开机定电流200ma 左右。
既然上家刷过bios,那就上论坛先下个bios刷上在说。刷完bios,电流跑到0.4左右 不动,看电流应该是不过内存,接上喇叭,报警4声。
根据经验,Dell 报警2声,4声都是内存方面的问题。打开图纸,测了下内存的条件,很快发现了问题。
如图:         DDR3_DRAMRST# 内存复位偏低,只有0.4V左右,正常为1.35V
查找来源:    是由内存供电接了个电阻上拉的,另外一端直连CPU。板子上找了半天也没找到这个R410,只找到C1217(未装)。于是先用用刀断开连CPU那段,这个内存复位电压回复正常,开机报警2声,应该问题就出在CPU那边。但是一看CPU是集成的,不想去动它。
想了下,最近在改行修手机,手机上的复位电压被拉低有漏电时,可以接个高点的电压过去,把它强行拉高。
二话不说,直接主板上找了个3.3V接了个电阻去拉高这个内存复位,经过测试,DDR3_DRAMRST#内存复位电压拉高至 1.4V左右
装机测试,可以正常亮机,但是亮机速度很慢,应该还是bios的问题,淘宝上10元买了工厂bios刷上,机器修复
附上这个机器的工厂bios和图纸,那个bios刷完,开机风扇会狂转,按FN+X切换下就可以了。
还有这个机器如果待机3.3V 电感阻值偏低或者短路,导致没待机电压产生,可以把这个电容拿掉试试C2109,修到过两台这个问题
发帖不宜,帮忙加点分 谢谢
购买记录
购买人数120价格购买时间
 会员1158588300鑫豆2024-4-27 23:40
 会员2030992元2023-2-3 12:52
 会员12943312元2023-2-1 21:01
 会员4157932元2023-1-31 17:42
 会员72922元2023-1-24 21:41
查看所有购买记录
_Dell Inspiron 15-3542 Wistron Cedar 13269-1 FX3MC.rar
3.33 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A06.rar
4.52 MB, 下载次数: 262, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +31 +3 收起 理由
月饼 + 20 精品文章
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhangkangji + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sc273k + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
qq446043132 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员216678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-1 09:55:34 | 只看该作者 �
谢谢老板分享  小弟收藏一下
发表于 2017-7-4 12:53:49 | 只看该作者 �
本是    程序    问题,用得    改嘛
要是程序问题,我需要该改嘛,程序刷过好多个,都是内存报警  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:11
发表于 2017-7-4 13:11:29 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-7-4 12:53
本是    程序    问题,用得    改嘛
发表于 2017-7-15 17:53:59 | 只看该作者 �
思路很清晰,这样改就是不知道能不能用的住
2个多星期了 应该没什么问题,我只保修1个月的  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:38
发表于 2017-7-16 09:38:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 21:29:44 | 只看该作者 �
我也碰到一台这种不亮机的机器,不知道你这个bios好用吧
发表于 2017-8-18 18:06:22 | 只看该作者 �
CPU不良这么改也行?那要接多大阻值的电阻?
发表于 2018-7-3 15:46:34 | 只看该作者 �
强行拉高内存电压比较不稳,不过楼主保修一个月碰巧一个月后又出现问题又可以二次收费,美滋滋
发表于 2018-7-3 15:59:15 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
发表于 2018-7-3 16:20:34 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-7-3 16:35:54 | 只看该作者 �
楼主,技术好啊,服你了,兄弟呵呵
发表于 2018-7-3 16:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种复位没有的,我也这么改过,都挺稳定的没有返修
发表于 2018-7-3 16:49:25 | 只看该作者 �
应该是有短路
发表于 2018-7-3 22:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以   学到了  不过如果是cpu自身拉低了  我估计强拉一个也不行的
cpu自身拉低,内部是三极管,还是什么呢,只要没完全接地,是无法完全拉低的  详情 回复 发表于 2018-9-1 01:17
发表于 2018-9-1 01:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-1 11:31:57 | 只看该作者 �
学习了LZ  LZ经验丰富理论强大迅速修好机器
发表于 2018-9-1 11:39:22 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-6-14 15:03:07 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了                                    。
发表于 2019-6-15 19:48:39 | 只看该作者 �
这才是高手修呀,看了学习了不少
