查看: 1884|回复: 4
OPPO Reno4开不了机维修
发表于 2022-11-28 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OPPO Reno4开不了机维修
      OPPO Reno4开不了机,电池有问题,更换一个新电池后故障修复。
       机器型号:OPPO Reno4
       故障现象:客户描述手机正常使用,突然就开不了机。
维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机没有反应,开不了机。给手机插上充电器,手机依旧没反应。
OPPO Reno4开不了机维修 图1
拆机取出主板观察,没发现有进水、腐蚀、掉件的问题,接修机线开机发现能正常开机。但扣电池就开不了,测量电池没电,单独给电池充电,再装回电池,手机还是开不了机,推测是电池损坏了,于是更换新的电池。
OPPO Reno4开不了机维修 图2
把手机装好后,按下开机键,手机可以正常开机,进入系统了,故障完美修复。
OPPO Reno4开不了机维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-29 08:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,感谢分享
发表于 2022-12-3 16:43:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!这好事俺没赶上过
发表于 2022-12-18 19:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
观摩学习。
发表于 2023-1-13 06:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池饿死了应该是
