查看: 3416|回复: 25
[求助中]
华硕X455LJ 3.1进水后不触发求助
发表于 2021-9-22 20:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前几天接到一台华硕X455LJ 3.1进水机,进水部分正是EC,清理干净后,上电,测得待机3.3V与5V都有,开关键也有3,3V,就是不能上电,测得EC为9018QF,测得115  脚LID_SW_为3,3V,+3VA_EC供电为3,3V,37脚EC_RST_为3.3V,按开关EC 114 脚PWR_SW_有3.3V-0-3.3V的跳变,84脚 3.3V,按开关此脚电压无跳变,112脚PS_ON_EC为0,没有跳变,EC为9018QF,手上有809F的编程器,在网上下了个EC的程序,刷上故障一样,又在网上发了个剪板的,装上也一样,现在不知从哪修起了,请群里高手解惑~~~~
发表于 2021-9-24 06:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测89脚有没有3.3v?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 12:03:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一定是还有腐蚀断开的地方,要么断线,要么电阻
发表于 2021-9-23 08:22:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的地方加焊油,用风枪全部加热一下,或许有想不到的效果。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-22 22:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的待机查一下 啊,是不是待机不对?
发表于 2021-9-22 23:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
想不起来哪里了,你提示一下
发表于 2021-9-23 09:01:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
剪板的不一定就是好的,好主板怎么可能剪了卖你一个芯片了。
发表于 2021-9-23 10:17:11 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
DA0R63MB6F1 hp kd kd f  f
助理工程师也这么随意的吗  详情 回复 发表于 2021-9-23 12:04
发表于 2021-9-23 11:15:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
请问你学到什么了?  发表于 2021-9-26 15:09
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
维冠快修 -2 -2
发表于 2021-9-23 11:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的先放超声波清洗机洗一遍在修
发表于 2021-9-23 12:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
助理工程师也这么随意的吗
发表于 2021-9-23 16:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个鸡腿嫩是整成了鸡爪
发表于 2021-9-23 21:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不起来哪里了,你提示一下
发表于 2021-9-24 00:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥的工作条件正常了吗?
发表于 2021-9-24 07:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂啊?ec程序不对吧。
发表于 2021-9-24 08:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先加热把水分清除干净!
发表于 2021-9-24 14:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
肯定有断线的地方或者芯片接触不良
发表于 2021-9-24 19:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开关到EC断线了吧
发表于 2021-9-24 22:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为了能验证问题的具体原因,也为了能证实孰是孰非请再买两个新的EC继续换,再说了EC不匹配的话也是开不了机的。
发表于 2021-9-25 21:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查南桥条件
