查看: 2274|回复: 20
[已解决]
HP 主机不开机了,修,好了。
发表于 2022-11-14 08:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了几天没有开机,今天打开开关,启动不了,然后就是一阵拆机箱,插拔,还是不行,不触发了。难道主板不触发了?寻找主板触发针,想到检查机箱开关线,一检查,发现按键失灵,原来机子没坏,白捣鼓好长时间。更换按键,主机好了。
发表于 2022-11-17 16:46:02 | 只看该作者 �
赚到了呗,楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 13:58:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-14 20:34:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 20:34:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 14:14:25 | 只看该作者 �
楼主捡钱哦这么简单哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 10:12:00 | 只看该作者 �
多学习,涨经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-18 09:02:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-18 08:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,简简单单修好就是赚到了,
发表于 2022-11-18 08:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP有些机器装硬盘容易压到开关线
发表于 2022-11-18 06:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一个菜鸟一个鉴定完毕。
发表于 2022-11-17 23:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主机具体型号是
发表于 2022-11-18 03:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般直接接个电灯开关
发表于 2022-11-18 10:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-18 11:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气比较好哈哈哈
发表于 2022-11-19 19:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这能收多少钱? 换个开关 30还是50
发表于 2022-11-21 12:46:17 | 只看该作者 �
这都行啊,厉害
发表于 2022-11-21 15:19:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,谢谢了
发表于 2022-11-22 22:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接一下就可以确认是开关问题了
这个机子短接开机针定义特殊,看不出来,主板也没有说明文字。所以首先检查机箱开机按键,才是第一。  详情 回复 发表于 2022-11-23 19:39
发表于 2022-11-23 16:12:21 | 只看该作者 �
路过学习了
