查看: 5369|回复: 21
[维修经验]
今天发一个关于联想L440开机瞬间掉电的维修
发表于 2017-9-19 14:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
如题 昨晚快下班了接到同行送修L440一台 不开机 拆开裸板测试 开机0.23瞬间掉电 测量主板无明显短路地方 测量电压除了显卡供电各电压也瞬间出来了 包括CPU电压  以前修华硕修到过这种问题 直接断开显卡供电 开机电流上去了 接屏 顺利点亮 这种基本就是显卡短路了 顺便量了下显卡电容 全部阻值为0 但是显卡供电线圈是有10欧姆的阻值的 确定显卡挂了维修也就到此结束了 接下来是换显卡还是改集成全凭客户定夺 关于这个机器掉电问题迅维上也有很多求助的 但是没有一个找到症结所在 特发表下个人经验 另外这机器没图纸 对于没图纸的机器 细心点多想想办法还是能有思路的
参与人数 2 +7 收起 理由
nqlili + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新照不轩 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-19 14:32:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
显卡短路  上电保护了 ,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-19 14:35:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前几天刚一个l430 加电瞬间掉电的  没修好
发表于 2017-9-19 14:40:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡短路 , 上电保护了..........................
发表于 2017-9-19 14:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡短路 , 上电保护了,谢谢分享
发表于 2017-9-19 14:59:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-19 15:14:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-19 15:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可以也碰到过一个联想的也是显卡短路了不显示
发表于 2017-9-19 15:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换显卡黑胶看差就不想弄啊,能同意集显最好 !!
发表于 2017-9-19 15:34:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡短路了啊
发表于 2017-9-19 15:48:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有时候就是这样,简单问题复杂化
发表于 2017-9-19 15:52:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡短路 , 上电保护了,谢谢分享
发表于 2017-9-19 16:15:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
没图纸修机器 太费事     显卡短路保护
发表于 2017-9-19 16:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器 修过一两台 biOS 坏的  这个问题没有遇到过
发表于 2017-9-19 16:25:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是显卡短路了吧
发表于 2017-9-19 16:26:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡短路 , 上电保护了,谢谢分享
发表于 2017-9-19 16:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡短路  上电保护了成集显了客户也接受?
发表于 2017-9-20 10:28:21 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
奶奶的 这机器还非得把显卡摘了才行 否则风扇报错 热敏报错
发表于 2017-10-19 10:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前也修一个显卡短路的,改成了集显。
发表于 2017-10-24 10:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
显卡供电电感拆了 亮机不会报风扇错误吗? 我拆了就报风扇错误 求解释
