查看: 1193|回复: 1
[已解决]
联想A700 09185参考阻值
发表于 2019-4-6 10:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机A700开机显示10秒关电源,不开机,多数是显卡芯片上电容腐蚀短路。测U12 U13对地阻值如果明显低出343  129,就到显卡芯片上找坏电容。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 10:27:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,显卡芯片的电容短路,我记得那个机器也有这个通病,扇热接触位置黑色棉,压在电容的那个位置容易腐蚀
