- 积分
- 708
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-29
- 精华
接笔记本A1502,见图
裸板接点,电流从0.01到0.07跳变,先测试主板电感阻值
全板电感没有发现短路点,测试全板电压
PP3V3_S5一直跳变,从3.3到0一直跳变,测试待机芯片工作的条件,23脚VIN有电压正常,22脚VREG3电压也是正常的,到13脚VREF2, 29脚VREG5,12脚EN,21脚EN2都在跳变,按照芯片TS51980工作的顺序,先查12脚吧,这个是从EC发来的信号,自我感觉,是有自动触发,然后电压出来,检查到有问题,又保护了,因为这个主板裸板接电源,是可以自动触发的,电感PP3V3_S5一直跳变,先看看吧,看看有没有什么捷径可以找,分别查他的各路的转换电压,这个是个漫长的过程,但是最后还是有了结果,就是PP3V3_S5通过U8030转成了PP3V3_S0_FET
再由R5520转成了PP3V3_S0,就是他短路了,
烧鸡大法可以使用了,结果就是C6306短路了,
阻值正常有,结果大家可以猜到了,
让我有了点兴奋。
有了第一台激动,拆开了第二台,A1466开机可以听到声音,但是屏幕不亮,也没有图像,偶尔屏幕又可以亮,这个问题首先是处理了屏线与主板的接口,但是还是没有结果,直接拆开上半部分,上加热台,拆开B壳,重新插屏线,搞定了,来个亮机图吧!
最后想感谢一下还在抗击疫情的一线人员,你们辛苦了,因为你们的不断的付出,才让我们安心的呆在家里,看着疫情一天一天的好转,期待疫情结束,让我们一起拥抱明天!兄弟姐妹们,让我们一起加油吧!!!
