查看: 955|回复: 4
[维修求助]
HP M128fp一体机
发表于 2023-6-30 17:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机自检后报 耗材内存警告,按ok后可以正常使用几张,接着又报10.1000耗材内存错误(硒鼓没问题,硒鼓芯片检测座子也没问题),有没大神修理过这个故障?
发表于 2023-6-30 17:34:22 | 只看该作者 �
能不能换个鼓,芯片接触不好
排除了硒鼓及检测硒鼓芯片的卡座了  详情 回复 发表于 2023-6-30 17:44
发表于 2023-6-30 17:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nhp001 发表于 2023-06-30 17:34
能不能换个鼓,芯片接触不好
排除了硒鼓及检测硒鼓芯片的卡座了
发表于 2023-7-1 18:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果真的是求助 安装求助者所描述那就机器没有任何问题了  既然报错耗材 那就一定是耗材或者是检测耗材的地方出问题了
排除硒鼓及检测硒鼓芯片的卡座,目前怀疑会不会是电源一体板或接口板的原因?(暂时手上没有替换测试)  详情 回复 发表于 2023-7-1 20:31
发表于 2023-7-1 20:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
