查看: 6051|回复: 29
[主板维修]
技嘉 B150M-D3V 1.0 无CPU供电维修
发表于 2022-8-1 16:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这年头太热生意都没几个   下午来了一个小伙子  说你这能不能修主板  我心想 草  没看到专业维修店吗。。虽然技术不行 牌子总要吹 不然哪来生意
这年头 坑一个算一个
我说 当然可以修。他说确定是板子坏了 到别人那修不好 你这能不能修的好。我说帮你修修看  他问多少钱  我说120包修好。修不好不要钱
不过一时半会修不好。你先回去  我修好了给你电话  先打发客户走先。不管能不能医好  慢慢研究一下
费话有点多  呵呵
拆机开工吧   上个图
插电开机 先就是到处测测   内存。1.2  桥。1 V  测了一下CPU  毛线。电都没有
看样子要干 CPU供电
我看到板子上差不多能干 的都干过了。BIOS看样子是刷了一下。CPU供电芯片 好像也换过了
哎。上家兄弟怕是也修了不少时间
先测了一下。CPU供电 芯片的条件
查CPU供电芯片ISL95858  44脚下 VIN12v,8脚开启 EN 3v,32脚 12V,24P VDD 5v  没看到什么毛病
我也换个芯片试一下。万一好了呢。。
换完芯片还是那样,哎 再测一下别的电压吧。测一下。VQQD  1V   DFQ1  这个也有1V 感觉电压都有啊。没有思路 看样子要乱测大法了 所有管子测了一下 发现一个不对
dcq3  2脚是1.2V 3脚怎么还是  5V   终于找到问题 。。测了 一下dcq2  3脚0  那就是这个管子 问题了换一个  哈哈。。
换完管子 后。一开机 发现都亮机了。这就怪了。为什么 这个vccsa_en  没有 怎么那个1V 也会有电。。这就神了。。哎。技术不行。
那个信号没有。怎么dcq 1   还有1V  不知道是什么原因。反正能修好就行不管他了
发表于 2022-8-4 03:39:09 | 只看该作者 �
laoliangv1930 发表于 2022-8-2 19:29
主板买个全好无修的都用不到120,这样的我看到直接给人家讲换,维修没有任何意义,修还用不久
你有没有脑的  别人 120是利润 你 换板除了翻新  其它旧板能有 120利润?  真是天材。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 17:50:15 | 只看该作者 �
都120了也修?
我修板收180都收过。重要是能修好 客户都不差  发表于 2022-8-2 08:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-23 09:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
何维 发表于 2022-08-23 13:25
这个板120元你买不到吧,除非个别个人特价处理给你,你可以上淘宝看看查查
闲鱼啊大哥,谁没事去淘宝啊
人家修好120元利润大,你120元买个板估计报客人200以上价格了,有些客人不一定接受到  详情 回复 发表于 2022-10-23 15:03
发表于 2022-8-2 21:12:17 | 只看该作者 �
非商家修主板都是150元起步,120元太低了,对不起这个行业
发表于 2022-8-1 22:00:33 | 只看该作者 �
价钱好诱人啊
现在我们这边修主板都涨价了。除非是同行 客户有几个知道价的  发表于 2022-8-2 08:15
发表于 2022-8-1 20:15:32 | 只看该作者 �
这个价格修好爽歪歪
发表于 2022-8-1 18:50:43 | 只看该作者 �
高手啊   上次修了一台,故障差不多
发表于 2022-8-1 17:17:32 | 只看该作者 �
2.5V是上电就有的。分压电压一直都在,如果没有就可能是358或者电阻的问题了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
liujunjiang + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-8-2 10:56:32 | 只看该作者 �
好像我还没看懂。。。。但谢谢楼主了
发表于 2022-8-2 13:27:44 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-8-2 17:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没怎么看懂,有大师解释一下不?
发表于 2022-8-2 19:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板120元你买不到吧,除非个别个人特价处理给你,你可以上淘宝看看查查  详情 回复 发表于 2022-8-23 13:25
发表于 2022-8-2 21:16:52 | 只看该作者 �
有点乱,VCCSA_EN   3PIN如果比2PIN电压低,应该不会有VCCSA  1V
发表于 2022-8-3 14:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是先测整板供电再测信号么。上来没测sa直接就去测io条件了?vddq是2.5V?
发表于 2022-8-3 22:09:35 | 只看该作者 �
呵呵,那B150M直接弃修了
发表于 2022-8-4 09:09:12 | 只看该作者 �
可能DCQ1也坏了,虚短了吧,取了再查就明白了
发表于 2022-8-4 11:42:20 | 只看该作者 �
按理说不会出vccsa
发表于 2022-8-4 19:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能上电瞬间,VCCSA-EN正常,1V就出来了,然后就慢慢放电。
发表于 2022-8-4 21:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120没前途喽
发表于 2022-8-4 21:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120修到什么时候能买房买车
