查看: 19243|回复: 27
我想请教一下大神们关于rt8120a 7脚
发表于 2016-12-8 11:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想请教一下大神们关于rt8120a  7脚电压是由内部产生还是外部提供的,,,我看了下PDF好像是内部产生的,,  ,,
发表于 2016-12-8 12:07:21 | 只看该作者 �
它内部有个VREF,因此即可以外力提供,也可以内部提供。不过有ABCD4个型号划分,其中AC是0.6V的基准电压,BD是0.8V的基准电压。一般这个7脚低于0.4V之后,芯片关闭,不再工作。
我这板子是内存不出供电,,7脚有1.7的电压,,,就是不出供电,,,然后我飞个5V给他,供电突高突低,反馈电阻变了好多都不行  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:10
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-8 13:13:24 | 只看该作者 �
内部产生的,想让它关闭,就把它拉低
我的是内存不出供电  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-8 13:46:10 | 只看该作者 �
三极管上的EN  有电压没有
三极管子我拿掉了,,电压1.7 但是芯片还是没输出,,飞个五V强开,电压不稳  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-8 15:10:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-8 12:07
它内部有个VREF,因此即可以外力提供,也可以内部提供。不过有ABCD4个型号划分,其中AC是0.6V的基准电压,B ...
发表于 2016-12-8 15:11:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 13:13
内部产生的,想让它关闭,就把它拉低
我的是内存不出供电
那你这个脚,实际是什么电平  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:51
发表于 2016-12-8 15:11:59 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-12-8 13:46
三极管上的EN  有电压没有
换一个 试试  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:29
发表于 2016-12-8 15:29:54 | 只看该作者 �
换一个 试试
换了四五个了,,实在没招才上基地求助的  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:30
发表于 2016-12-8 15:30:52 | 只看该作者 �
换了四五个了,,实在没招才上基地求助的
发表于 2016-12-8 15:51:53 | 只看该作者 �
我的是内存不出供电
那你这个脚,实际是什么电平
1.7V ,有时会跳变,,,周围没有短路,芯片换了四五个了,郁闷  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:00
发表于 2016-12-8 16:00:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-8 15:51
那你这个脚,实际是什么电平
发表于 2016-12-8 16:29:01 | 只看该作者 �
你是什么主板 这跟 上电时序有关系  7脚 别的条件满足了才开启7脚 PWM 才工作
昂达h61 .............  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:52
发表于 2016-12-8 16:52:43 | 只看该作者 �
昂达h61     .............
发表于 2016-12-12 12:52:55 | 只看该作者 �
还有大神在吗,,又碰到个8120a不输出的了,,,7脚电压
发表于 2016-12-14 11:27:23 | 只看该作者 �
可能还有其它影响的吧 比如电容不正常也会的 RT8120 ABCD要分清楚不能完全代换的
是的,,我所知道的,应该是a 型不能互换,,,BCDH都可以互换吧  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:38
发表于 2016-12-14 11:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 11:39:38 | 只看该作者 �
A可以用C 代换  ,B可以和 D代换,,,  AC 的 EN为 0.6V, BD为 0.8V。。。。。。。。。。。。。。
哈哈,果然是专家,这你都摸清楚了,,,多谢分享这么好的经验  详情 回复 发表于 2016-12-14 12:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 12:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 12:34:27 | 只看该作者 �
应该看看反馈脚和io直接连接的电阻
不知道我有没有理解错你的意思,是不是内存FB 脚也有经过IO  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 14:12:54 | 只看该作者 �
周海 发表于 2016-12-14 12:34
应该看看反馈脚和io直接连接的电阻
