楼主: amdkgd
我想请教一下大神们关于rt8120a 7脚
发表于 2016-12-14 14:20:44 | 只看该作者 �
从内部输出的
我也觉得是内部输出的,但是我拆了外围所有和7脚相联的原件,芯片也换了,,还是没开启咯,,郁闷  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-14 14:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 17:15:16 | 只看该作者 �
是不是后极有短路
后级是指7脚前面的电容电阻吗.......................  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:48
后级是指7脚前面的电容电阻吗  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-14 17:48:11 | 只看该作者 �
后级是指7脚前面的电容电阻吗
发表于 2016-12-14 17:48:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-14 18:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都可以,内部也能开启的
发表于 2016-12-14 18:47:18 | 只看该作者 �
2楼解释相当完美,高人,学习了
发表于 2022-4-8 22:08:43 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-8 15:11
三极管子我拿掉了,,电压1.7  但是芯片还是没输出,,飞个五V强开,电压不稳
高于0.4V就行,看6脚电压如果高于0.8Ⅴ太多也不出内存供电
