查看: 3911|回复: 16
[维修经验]
联想IdeaPad 720S-13IKB不升压
发表于 2022-2-17 18:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想IdeaPad 720S-13IKB
故障:不触发
板号:NM-B491
卖电脑的同行拿 来不开机,拆机检 测发现只有5V不升压20V,由于很少修到TYPE-C的电脑,一点不熟,无从下手,测量接口有5V (淘宝买的TYPE-C转接头),用原装电源接口处有5V 3.3V 20V来回跳变,而且电源接口处的灯一直闪,以为是后级短路,测了一圈没发现短路,跳过前面电路直接20V接到PR515检流电阻上,可以上电开机显示,以为前面电路问题,搞半天也没搞明白,拆掉PQ501测量发现,直接升压20V,但用稳压电源接到PR515这里可以开机说明后级没问题,但拆掉PQ501又可以升压,小白陷入了困境,正想放弃,会不会BIOS程序不对关闭了升压电路,把BIOS芯片拆了,直接插电竟然可以升压,论坛找了一圈也没有人上传这个BIOS,索性把BIOS备份出来在刷进去,直接就好了,也不知道什么原因,高手给指点一下
切记 这个是1MBIOS不是8M下载请注意
BoardViewer2.1.0.8.zip
2.39 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q80BL NM-B491备份.rar
96.35 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
720S-13IKB板号:NM-B491.pdf
2.99 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-B491R10_FAB点位.rar
1.13 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-18 11:26:41 | 只看该作者 �
故障无奇不有,遇到学习一下
发表于 2022-2-18 10:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障无奇不有,遇到学习一下。
发表于 2022-2-18 00:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,遇到过type-c不升压的,什么条件都满足了死活不升压,下次遇到了把bios读出来写进去试试
发表于 2022-2-17 20:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接pq501应该就好了
发表于 2022-2-17 23:45:47 | 只看该作者 �
利害了~学习了~~ytm ytm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-2-18 20:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,今天接到一台进水的e480也是typec接口,客户没有带充电器,我也没转接头,可以试试你的办法
发表于 2022-2-18 20:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主买的哪种转接头?发个链接给我
发表于 2022-2-19 00:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wlpdexunwei 发表于 2022-02-18 20:19
楼主买的哪种转接头?发个链接给我
45元那种
发表于 2022-2-19 03:52:05 | 只看该作者 �
把管TYPE-C的程序刷下,不行在干TYPE-C管理IC
发表于 2022-2-19 08:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后修理带typec的是常态了
发表于 2022-2-19 09:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-2-19 10:02:38 | 只看该作者 �
有文有图  讲解比较清楚   谢谢分享
发表于 2022-2-19 10:11:50 | 只看该作者 �
下次遇到了把bios读出来写进去试试
发表于 2022-2-19 18:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷电控制器的bios芯片数据不对导致反向输出所以不识别充电器
发表于 2022-2-19 21:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC本体坏倒是有可能,前提ec内部有程序!目前type-c开机电路有些难度的,e480就是典型的
发表于 2022-2-20 00:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到新知识了,谢谢分享
