查看: 8331|回复: 25
没事做修个长城电源,分享下经验
发表于 2016-4-4 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城hp-2800dy电源维修
今接修一只长城ATX电源、故障为短接绿线(PS-ON)电源无输出,量得+5VSB正常,拆机目测无元件明显烧坏。该电源由TL494+LM339组合,断开TL494第4脚并且飞线到GND,上电后输出正常,缩小故障范围为LM339相关电路。反复测量发现,短接PS-ON接地时TL494的第4脚仍为高电平4.2V左右,第4脚经过两只二极管连接到了两个地方LM339的第2脚(低电平正常)、Q7_ A1015的C极(4.8V左右,正常为低电平)。A1015为PNP型三极管,C极要输出低电平那么B极要为高电平才行,测量B极为3.7V左右不正常(正常应为5V左右),B极经过一只10K电阻连接到了Q8_C1815的C极(测量电压为1.7V左右)C1815的B极为低电平,Q8截止C极由30K上接电阻R30连接到+5V,那么C极应该为5V才对,怀疑Q8击穿漏电,拆除Q8后测量原C极仍为1.7V,继续拆,当拆掉D28后C极电压恢复5V,电源已经有输出了,装回Q8,更换D28后故障修复。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 17:26:30 | 只看该作者 �
换掉二极管好的?
对、就一只IN4148坏了  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:30
发表于 2016-4-4 17:30:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-4 17:26
换掉二极管好的?
对、就一只IN4148坏了
这只是烧短了还是开了。  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:34
实地学员什么都会修 我们这些没去的 好后悔  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:35
发表于 2016-4-4 17:35:00 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2016-4-4 17:30
对、就一只IN4148坏了
风神姐姐不是实地的???  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:44
神姐,我当年学徒的时候没事也自己拿电源出来修,修好了就是经验。  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:27
发表于 2016-4-4 17:56:38 | 只看该作者 �
路过看看看!
发表于 2016-4-4 17:56:58 | 只看该作者 �
现在都不知道怎么维修
发表于 2016-4-4 17:57:31 | 只看该作者 �
有大师没有给培训培训吧
发表于 2016-4-4 19:15:33 | 只看该作者 �
不错呀!我的理论资料有点缺!
发表于 2016-4-4 21:58:11 | 只看该作者 �
和长城300P4一样的电路,通病是分压电阻坏,大电容鼓一个
长城电源电阻坏的我遇到过好多。但是换电容电阻后也用不久。轮到别的地方 坏了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:17
发表于 2016-4-4 22:13:36 | 只看该作者 �
ATX电源的开启电路分析很到位。
发表于 2016-4-5 13:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 22:25:03 | 只看该作者 �
学习了 对这方面相当薄弱
发表于 2016-4-6 09:50:09 | 只看该作者 �
只会用不会修
发表于 2016-4-7 20:33:41 | 只看该作者 �
看见电源就犯愁,有技术,有耐心
发表于 2016-4-7 21:55:18 | 只看该作者 �
不敢动电源的啊。嘿嘿
发表于 2016-4-8 08:34:32 | 只看该作者 �
对、就一只IN4148坏了
这只是烧短了还是开了?
发表于 2016-4-8 09:18:31 | 只看该作者 �
很久没玩电源了
发表于 2016-4-8 15:52:29 | 只看该作者 �
直接换一个新的 又能赚点钱
发表于 2016-4-8 16:52:49 | 只看该作者 �
可以的啊 对于大神就是小菜下饭
发表于 2016-4-8 18:44:05 | 只看该作者 �
风神姐姐不是实地的???
我哪里都不是  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:21
