查看: 1695|回复: 5
Acer笔记本跑2817是什麽意思?
发表于 2009-8-12 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer开机从FF00跑到2817是什麽意思?换了內存还是这样,机內没有独立显卡。我吹过北桥。还是一样。CPU发热正常。內存槽附近控制IC有1.7伏输出。这样会不会跟南桥有关啊?高手支招!
发表于 2009-8-12 21:12:36 | 只看该作者 �
笔记本开机后屏幕没显示,外接也没有
发表于 2009-8-12 22:03:16 | 只看该作者 �
你应该吧电流跑都少也说说   估计还是内存这一块的问题
发表于 2009-8-13 08:52:41 | 只看该作者 �
28是未检测到内存,检测SPD信号是否正常.
发表于 2009-8-13 09:02:34 | 只看该作者 �
内存问题,可以试试做个北桥
发表于 2009-8-13 20:53:40 | 只看该作者 �
28 是认不到内存 BIOS 的可能比较大
