查看: 1181|回复: 1
[笔记本电脑]
求教PWM电路芯片升压工作原理
发表于 2022-10-17 13:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下图是笔记本电脑的PWM电路芯片,芯片的 的VREG3基准电压脚给VBST2自举升压脚提供5V基准电压,该5V基准电压从VBST2脚输送到升压电容C4,同时从VIN供电处送来19V电压给升压电容C4,此时电容C4一端电压是19V另一端电压是5V,但老师说19V电压通过电容C4送到VBST2脚后,19V电压与5V基准电压叠加在一起送到DRVH2脚用于上MOS管的驱动,请问各位前辈C4电容一端是19V电压、这19V电压是硬冲过5V电压输送到VBST2升压脚内吗?19V电压大于5V电压不会烧芯片吗?
发表于 2022-10-18 10:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顶下顶下顶下
