查看: 3774|回复: 6
昂达nf520d3 bios密码清除不了
发表于 2014-2-16 14:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达nf520d3 v2.0主板 bios有密码,刷bios故障依旧,电池也有电,放电也不行,,烤北桥也一样,,没办法了求救啊
发表于 2014-2-16 17:39:18 | 只看该作者 �
换BIOS 芯片试试
发表于 2014-2-16 17:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆电池半小时看行不,在不通电的情况下
发表于 2014-2-18 09:46:05 | 只看该作者 �
这个也有可能是bios本身加密了,可以通过编程器解密。或者直接换掉bios试试看
发表于 2014-2-19 16:04:09 | 只看该作者 �
什么方法都试过了,找了个容量相同的Bios芯片然后刷的官网的数据 还是不行 实在无语
发表于 2014-2-19 16:26:48 | 只看该作者 �
看南桥旁边有8个腿ROM有没有,有的话密码就在哪里
发表于 2014-2-19 16:52:09 | 只看该作者 �
放电不行,就得写BIOS了, 不过还没见过昴达会这样
