查看: 1068|回复: 10
[维修经验]
请教下联想拯救者你们是用什么转接头的呀
发表于 2025-3-8 15:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通的方口转接头插上去没反应不开机的,经测量中间针没有电压的。用原装充电器就有个1v多识别电压。
然后我买了个弯的转接头,上面写着支持240w大功率,没想到到货后跟普通转接头一样不开机,中间针没有电压。
接不了可调电源,看不了电流啊。
中间针电压是怎么产生的呀,空载测接头也没有电压啊,点位上就是3valw上拉,然后去ec的,那为什么接了不同瓦数的就会无电压呢,最起码电压不会吧
发表于 2025-3-8 15:59:07 | 只看该作者 �
中间针接个电阻接地,EC是识别中间针的电压的。230W电阻是4.6K 300W是8.6K
中间针不管接了一个4.7K还是两个4.7K到地都没作用啊  详情 回复 发表于 2025-3-8 18:53
自己加一个电阻吗,买的这种支持240w的没放进去?  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:14
发表于 2025-3-8 17:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-8 17:28:04 | 只看该作者 �
中间针就是一个下拉电阻。原装适配器和转接头都是。不同阻值代表不同功率。
单独测是没有电压的。靠主板的上拉产生电压。功率越小的分压值就约小
哥,我接了两个4.7k到底,怎么没效果啊,插电流表还是产生不了电压。。  详情 回复 发表于 2025-3-8 19:03
谢谢大神指点,一下就明白了,那这个转接头里是不是跟普通的一样没有电阻啊,不然不会没有电压的啊  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:57
发表于 2025-3-8 17:57:41 | 只看该作者 �
单独测是没有电压的。靠主板的 ...
发表于 2025-3-8 18:22:42 | 只看该作者 �
刚测量了一下,新买的头中间针和普通的确实不一样,对地阻值有4.6K,普通的只有0.7K,但插上去就是不能用
发表于 2025-3-8 18:53:26 | 只看该作者 �
那就是你主板没有提供上拉  详情 回复 发表于 2025-3-9 14:41
发表于 2025-3-8 19:03:48 | 只看该作者 �
单独测是没有电压的。靠主板的 ...
电压调到21  详情 回复 发表于 2025-3-8 19:06
发表于 2025-3-8 19:06:06 | 只看该作者 �
电压调到21
哥,你真的神了,什么原理,电压调到21就真的行了,。。。我刚才20.6不行  详情 回复 发表于 2025-3-8 19:55
发表于 2025-3-8 19:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-9 14:41:50 | 只看该作者 �
那就是你主板没有提供上拉
